CaToPI
Здравствуйте.
Я тут новичок, так что прошу сильно не бить, если что то не так изложу или за оформления вопроса, скажите - исправлю.
У меня есть DVD плеер марки G-Hanz DVD-3502/G. Не так давно он испортился и у меня возникла мысль его починить (паяльник в руках держать умею и от техники не такой далекий человек).
Неисправность:
1.При включении питания индикаторные лампочки горят
2.На экране на 1-у секунду появляется белый квадрат, а потом исчезает и весь экран черный (Когда работал появлялся логотип и надпись"чтение диска")
3.При нажатии на кнопки, никак не реагирует (в том числе не открывает сам привод)
DVD плеер разобрал, вздутых конденсаторов нету (это я посмотрел в первую очередь). В интернете искал подобные неисправности и методы решения, но не нашел (может и плохо искал).
Прошу совета, что делать дальше. Из-за чего возможны такие неисправности (к примеру на dvd проигрывателях других марок). |
| смотри питания проца там их несколько флехи ,генерацию проца обмен с флешью при условии,что ни чего не гоячее |
serp1972
CaToPI
CaToPI
Так.
Модель - DVD - G-Hanz DVD-3502/G
Измерил напряжение на выходе блока питания
https://docs.google.com/leaf?id=0Bz_yIXezU80fMzkxZTlhYmEtYjMyNy00MDg3LTk3YjQtZjI3NzFiYzFhOTU3&hl=en
Присутсвуют 12V , 12V, 5V, 5V, т.е. если считать слева, то 1-ая ножка 12V, 2-ая ножка земля, 3-ая ножка опять 12V, 4-ая ножка 5V, 5-ая ножка земля, 6-ая ножка не подключена к шлейфу, 7-ая опять земля и 8-ая ножка тоже не подключена к шлейфу.
Теперь по поводу самой платы. На чем именно там мерить напряжения ?
Вот фотка https://docs.google.com/leaf?id=0Bz_yIXezU80fMzdmMTE3YTQtMWZiNC00YWZmLTg2ZTMtNTMxMGI0ZDhmOWVi&hl=en
Если с этой фотографии можете подсказать где и что померить.
Элементы на плате
1Mega x 16 Synchronous DRAM (SDRAM) - EM636165TS-7
Микросхема - AM5888s L/F
Проц - SPHE8202d |
CaToPI
| Еще одну вещь обнаружил. При включенном состоянии, когда мерил вольтаж, тронул проц и он был довольно таки теплым. Не кипел, но тем не менее был теплым. |
Иван Василич
CaToPI, 1) эти процы греються довольно прилично
2) сколько пинов ?
В архиве есть схемы на этом проце,скачивать по количеству пинов
3) Питаний проца два 1,8 и 3,3 вольта
Формируються по разному или стабы 117 серии ,или в драйвере + 2-4 транзистора |
CaToPI
Иван Василич,
А как узнать сколько пинов ? В ручную посчитать, ослепнуть можно.
Полное название на нем "Sunplus SPHE8202d 0541 MSC0756.1"
| Иван Василич писал: | | В архиве есть схемы на этом проце,скачивать по количеству пинов |
А где архив ? Можно ссылку ?
Все транзисторы проверил, рабочие. |
Иван Василич
| CaToPI писал: | | А как узнать сколько пинов ? В ручную посчитать, ослепнуть можно. |
Что там считать? Обычно стоят риски отмечающие по пять пинов.| CaToPI писал: | | А где архив ? |
http://archive.espec.ws/ |
CaToPI
Всем большое спасибо!
Прожарил процессор, девай заработал.
