BBK950S не работает БП
sergei91
Сообщение #1 От 30/12/2010 11:39 цитата
Аппарат принесли не включающийся,при вскрытии обнаружена взорванная 1M0880.Остальное на вид целое проверил резюки диоды норма,кандеры тоже.Поставил 1M0880 собрал включил,моргает подсветка дисплея.Промерял питание нет 16в с т502,диод и транс целые. а на оптопару не идет питалова .Голова кругом идет клиентов туча к новому году и всем срочно надо.Знаю што дефект обсосаный уже,тока те решения не подходят уже три дня убил на него.Емкость по входу поставил 450в330мкф напряжение с270в поднялось до 285в,хотя по схеме больше должно быть.Ощущение што гдето обрыв,но прибором вся цепь в норме.Все резюки и диоды поднимал нормально мериются.Под подозрением тока два резюка но схема может расходиться в номиналах (R505 показывает 70 ом а по схеме 33 ом должен и R513 20 ом с небольшим ,должен 10 ом ) не могу разобраться как вторая оптопара должна запускаться U506.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #2 От 30/12/2010 12:28 цитата
sergei91 писал:
нет 16в
А как другие напруги - есть?
D514 HER107 - менять не глядя.
sergei91
Сообщение #3 От 30/12/2010 13:52 цитата
D514 и глядя менял.птитание в этой цепи норма.спросить хочу 78m09 чем заменить можно,хотел отцепить её и нога отлетела.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 30/12/2010 14:30 цитата
uPC2409A (9 вольт) = 7809, 78M09, LM7809, KA7809... (КР142ЕН8A-отечественная)
STING
STING
Сообщение #5 От 31/12/2010 00:53 цитата
Давай для начало начнем с замеров всей напруги БП подмигивание
sergei91 писал:
Мерил под нагрузкой или нет ?
sergei91 писал:
Если есть цветовая маркировка то сравни по справочнику если это обычные пистоны , то наминал должен быть указан А вообще действовать относительно наминалов указаных на схеме !
sergei91 писал:
( не хотелось бы повторятся но ) R 512 ,C 521, C 522 проверил ?
