Чистый листочек
| Всем привет. Мне сказали, что на этом форуме мне смогут помочь. Я не могу обновить прошивку с 87 по 112 версию, пробовал посредством DVD и USB-флешки. И есть ли альтернативные прошивки на эту модель? После подтверждения того, что я хочу обновить прошивку, DVD просто перезагружается. Всё делал по инструкции. |
iga
Заместитель Администратора
| Чистый листочек, а цель сего действа какая? ну... скажем, ожидаемый конечный результат? тем более что в ссылке пишется это... но вопрос не в этом, а в цели. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
Чистый листочек
| Меньше глюков, поддержка русского языка и ряда флешек, которые раньше не поддерживались. Ну и так мелочи. Он сейчас очень сильно глючит. |
STING
| Чистый листочек писал: | | Мне сказали, что на этом форуме мне смогут помочь. |
Обязательно поможем
Давайте разберемся сначало с составом аппарата и как всегда с измерении напруги ( что бы быть уверенным в том что слетела именно прошивка а не лит высохший )
| Чистый листочек писал: | | Он сейчас очень сильно глючит. |
Опишите пожалуйста как именно глючит ?
| Чистый листочек писал: | | Я не могу обновить прошивку с 87 по 112 версию, |
Для начало надо сам аппарат, вашу 87 серию сделать в исходное состояния ( как он с завода был ) а после уже можно и подумать о обновлении версии
| Чистый листочек писал: | | Всё делал по инструкции. |
Просмотрел я эту инструкцию , могу сказать одно , что не каждый сможет с ней справиться и все правильно сделать
Срвните маин на фото с вашим , такой ли ?
Чистый листочек
А его разбирать обязательно надо? Глюки выражаются в том, что я, к примеру, вставляю флешку, в home меню выбираю её, нажимаю ОК...и жду, где-то минуты две. Ну и только минут через 10 удаётся запустить фильм. Многие форматы просто не поддерживаются, половину фильмов, скачанных из интернета вообще не читает. Инструкцию я точно понял, т.к. в английском и ПК разбираюсь очень хорошо.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:44
Разобрал! Всё так же, как на фотографии. |
Slimm
| Цитата: | | Всё делал по инструкции. |
я в инструкции понял так
Скачать прошивку в zip архиве
Разархивировать
Взять CD-R и прожечь с помощью IMGBurn в системе ISO9660+Joilet распакованными файлами (не переименовывать) на самой низкой скорости
bal.bin
main.bin
upg.bin
Philips_5105.cvt
Philips_6809.cvt
Cессию закрыть
Вставить диск и включить - прошивка обновится автоматически |
Чистый листочек
| Я и так пробовал, и с флешки. Никак не получается. |
serp1972
Чистый листочек, Внимательно читаем это !!!
serp.pdf 105.29 КБ Скачано: 639 раз(а)
Чистый листочек
Чистый листочек
| Диск с прошивкой остался там внутри. |
serp1972
Чистый листочек,Похоже доигрались
Чистый листочек
| serp1972, Вытащить получилось, теперь запускается, но при включении приходится ждать намного больше, т.к. он ещё ждёт диск с прошивкой, и только после надписи "Bad disc" включается. |
