Д.К. LG LH-T6340 плохо читает диски
Olesemko
Сообщение #1 от 12/01/2011 14:04 цитата
Д.К. стал плохо читать диски, а именно: CD - читает нормально (даже ужасно поцарапанные), CD-RW - то считывает то нет, DVD - тоже то считывает то нет (те что считывается некоторых дергается изображение. Причем, чем выше качество изображения записано, тем чаще встречаются подергивания, подвисания), DVD-RW - читает ужасно (считывает диск когда с первого раза, когда с десятого, когда определяет только формат диска и подвисает, иногда считывает содержимое диска но ничего не воспроизводит). Если запускается то читает также как и DVD-R. Портативный DVD читает все эти диски без проблем.
CPU - ES6698FDF (ESS Vibratto II)
Flash - HL29DT162TT-70 (Hynix)
SRAM - HY57V281620HCTP-H (Hynix)
Драйвер оптики - ES6603S (ESS)
Драйвер приводов - BA5954FM
Лазерная головка - PVR-502W
Подскажите что делать, с чего начать?
Заранее благодарен за любую помощь!
pumpa
pumpa
Сообщение #2 от 12/01/2011 14:48 цитата
меняй голову
MIG
MIG
Сообщение #3 от 13/01/2011 07:30 цитата
Похоже на подсевший DVD лазер: добавь ток лазера регулировкой DVD на голове (10-15 град.) , если подвисаний не будет - лазеру приходит конец.
STING
STING
Сообщение #4 от 13/01/2011 20:05 цитата
Olesemko писал:
Как правила любой ремонт , любой техники начинается с измерения напруги питание , питание проца , выход с БП ( ну а потом думать о замене оптики ) подмигивание Схема здесь http://archive.espec.ws/section561/
Olesemko
Сообщение #5 от 13/01/2011 20:18 цитата
Напруги измерялись недавно при ремонте блока питания. Все в норме.
serp1972
serp1972
Сообщение #6 от 13/01/2011 21:04 цитата
Olesemko, Замена головы ,а потом уже все остальное если напруги Вы проверяли !!!
STING
STING
Сообщение #7 от 13/01/2011 21:12 цитата
Olesemko писал:
Укажи пожалуйста в цифрах
Olesemko
Сообщение #8 от 15/01/2011 01:26 цитата
Проверил напряжения ещё раз:
3,3V - 3.38
2,1V - 2.25
9V - 9.33
8V - 8.56
P-CONTROL - 4.35
5V - 5.16
5,6V CPU - 5.76
P-SEN - 5.45
Olesemko
Сообщение #9 от 15/01/2011 23:12 цитата
С понедельника привезут лазерную головку.
При замене, на новой ток лазера нужно настраивать, или он выставлен с завода?
STING
STING
Сообщение #10 от 15/01/2011 23:19 цитата
Olesemko писал:
Ток лазера настрайвать не надо !
