ЕrgoTF-DVD7107D При включении светится белым и висит(РЕШЕНО)
vgv5
vgv5
Сообщение #1 От 09/02/2011 17:17 цитата
Добрый день! Попал ко мне уже бывший у кого-то в ремонте портативный DVD-плеер ergo TF-DVD7107D.
Симптомы - при включении светиться белым экран и все, на нажатие клавиш не реагирует - полный висяк. После вскрытия обнаружил отсутсвие транзистора Q26 (см. фото). Просьба такая: поделитесь, плз, если у кого есть схемой или подскажите, что там должно быть впаяно.
 Размер файла:  168.15 КБ
 Просмотрено:  720 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 09/02/2011 18:04 цитата
vgv5, разъем как я понял идет на ж/к?
Что за диод висит на разъеме? анод его куда запаян?
коллектор Q26 куда идет?
A-SERVICE
Сообщение #3 От 09/02/2011 18:06 цитата
Так у тебя же еще и микросхема 8 ногая на фото : (верхняя строчка 7612) взорвалась. Этому уже замену нашел ?
STING
STING
Сообщение #4 От 09/02/2011 18:15 цитата
vgv5 писал:
vgv5 . опишите состав аппарата , подмигивание
Сообщение #5 От 09/02/2011 18:29 цитата
транзистор биполярный типа bc846
vgv5
vgv5
Сообщение #6 От 10/02/2011 11:24 цитата
Спасибо всем откликнувшимся! Попробую запаять транзистор, как рекомендует n max, а дальше отпишусь.
То A-SERVICE. Микросхемка не взорвалась , так на фото получилось недовольство, огорчение Там напротив 1-го вывода большое правильное круглое углубление улыбка
vgv5
vgv5
Сообщение #7 От 10/02/2011 12:56 цитата
Да, похоже Q26 -ключик. Впаял ВС846 - никаких изменений. На базе 0в, резистор R260 (подключен к базе Q26) исправный. Касаюсь коллектора щупом тестера - экран помигивает.
То Иван Василич. Разъем действительно идет на ЖК. Диод анодом подключен к контакту, обозначенному как AC-ON, а катодом
на + питания. Не факт, что запаян правильно. Соседний контакт (SCL) тоже со следами пайки.
Состав аппарата опишу.
Да, еще прикол. На платке стоит геркон, на верхней крышке - магнит. Ставлю на геркон магнитик (имитирую собранный в кучу девайс) - все тухнет наглухо экран черный, горит только светодиодик ON.
Думаю, куда копать дальше. Похоже, что где-то нет питания.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 10/02/2011 17:57 цитата
vgv5 писал:
на + питания
Скорее всего наоборот. Это какой-то умник принудительно зажег лампы(включил инвертор)
vgv5 писал:
Это не прикол,это при закрытии крышки отключает лампы(инвертор) подмигивание
vgv5 писал:
Ключик по включению.
Повторю вопрос:
Иван Василич писал:
vgv5
vgv5
Сообщение #9 От 10/02/2011 22:45 цитата
"Скорее всего наоборот. Это какой-то умник принудительно зажег лампы(включил инвертор)"
Что в Вашем понятии "инвертор"? Я, в свое время учившись, понимаю это как логический элемент, изменяющий свое состояние на выходе, на противоположное на входе (0-1 или 1-0).
И если закрыть крышку (т.е. привести аппарат в нормальное, исходное состояние), Ваш инвертор должен все потушить?
Еще раз. "Да, похоже Q26 -ключик. Впаял ВС846 - никаких изменений. На базе 0в, резистор R260 (подключен к базе Q26) исправный. Касаюсь коллектора щупом тестера - экран помигивает."
Куда бы ни шел коллектор Q26, он всегда закрыт, на базе 0 вольт. Давайте абстрагируемся от этого Q26, причина не там, он что есть, что его нету.
PS. Ага, я наверное, понял про инвертор. Преобразователь. Только вряд ли в портативном DVD с питанием от аккумулятора на подсветке ЖК-матрицы стоят лампы. Скорее всего - светодиоды подмигивание
roges
Сообщение #10 От 11/02/2011 00:32 цитата
vgv5 писал:
С этим Вы разобрались. классно! Теперь, осталось вскрыть панель дисплея и убедиться в Ваших предположениях. подмигивание
vgv5 писал:
Только думаю, Вы будете разочарованны. недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 11/02/2011 05:16 цитата
vgv5 писал:
Бывает но не так часто(чаще все-же лампы с инвертором). хотя суть этого не меняет
Иван Василич писал:
Это какой-то умник принудительно зажег лампы(светодиоды)
vgv5,последний раз повторю вопрос
Иван Василич писал:
С базой понятно-на проц(поправьте если ошибаюсь)
vgv5
vgv5
Сообщение #12 От 11/02/2011 13:53 цитата
Видно Иван Василич не зря задал вопрос в последний раз улыбка улыбка Усиленно поработаю щупами тестера. Найду - напишу.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 15:08
Иван Василич, коллектор Q26 подключен к разъему ЖК панели AC-ON, куда диод припаян!!!
Вы правы. R260 (подключен к базе Q26) - идет на процессор (тип не знаю, алюминиевую крышечку - радиатор отдирать не решился..). Процик греется, ток значит кушает. Неужели он, родной??
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 11/02/2011 15:54 цитата
vgv5 писал:
Возможно ,но ............
vgv5 писал:
Придеться потому как даташит на проц найти будет проще
vgv5, ждемс
vgv5
vgv5
Сообщение #14 От 03/03/2011 19:03 цитата
Спасибо всем ответившим, вопрос снимаю, аппарат забрали на запчасти.
A-SERVICE
Сообщение #15 От 04/03/2011 10:25 цитата
vgv5 писал:
Подымись в начало своего топика, нажми "Изменить" и подправь тему топика ! Поставь в названии темы (Решено).
