Какой двигатель в Elenberg LD-715? ( РЕШЕНО )
Ryloff
Сообщение #1 от 17/05/2011 11:52 цитата
Имеем указанный DVD с дохлым двигателем MORF300CA176. Поиски его параметров оказались тщетны. Подскажите какое его рабочее напряжение. Или аналог этого движка.
Речь, разумеется, о шпинделе.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 17/05/2011 12:14 цитата
Ryloff, Поиск тебе в руки,об этом стока разжовано,что даже вроде как и грешно и темы создавать.
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 17/05/2011 13:09 цитата
Ryloff, а где оформление темы составом ?!!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
    1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
    2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
    3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
    4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
Этот аппарат бывает в разных модификациях ,с разным составом (бошка +механника) http://remont-aud.net/forum/77-6201-1 И вообще, в чем проблема поменять мотор ?! http://www.hcsmotors.com/en/motor3.html https://www.rapidonline.com/netalogue/specs/37-0440.pdf
Ryloff
Сообщение #4 от 17/05/2011 13:46 цитата
Elenberg LD-715
Проц = MT1389DEA2
Драйвер = BL58054
Лазер = HOP-1200W
Проблема - двигатель визжит. Сопротивление около 8 Ом, хотя, думаю, сопротивление тут уже не имеет значения (ибо визжит).
Далее.
По запросу "MORF300CA176" попал на тему с заменой лазера: http://monitor.espec.ws/section2/topic88043.html
Мне же однозначно сперва надо поменять шпиндель. Вот я и пытаюсь узнать его номинал.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 от 17/05/2011 14:49 цитата
ну и в чём проблема то я не понял? равнодушие
судя по фотке он на 3в, вот и ставь любой трёх вольтовый
Ryloff
Сообщение #6 от 19/05/2011 07:24 цитата
Трехвольтовый проканал. Спасибо.
