Анзор
Здравствуйте все.
Проблема такая: на передней панели работают только кнопки "вкл" и "стоп". При включении на дисплее ON и затем четыре черточки, как в часах. Лоток не выдвигается. Выдвинул его механически, вставил диск и включил питание. Лоток задвинулся, началось чтение диска. Затем с пульта включил Play, воспроизведение идет нормально. С пульта работают все функции кроме выброса лотка, т.е. выброс предусмотрен только с панели.
Защита от детей выключена. Пробовал сбрасывать все настройки-не помогло. Контроллер дисплея ET-6202. Перечитал весь форум и постепенно прихожу к мысли, что нужно менять контроллер. Посоветуйте, кто чем может. Заранее спасибо |
sergeisam
| А сами кнопки проверить? Доходит ли сигнал с кнопок до процессора? |
ksk
| Анзор писал: | | ...Перечитал весь форум и постепенно прихожу к мысли, что нужно менять контроллер... |
Можно подумать, по всему форуму советы начинаются с замены контроллеров и процессоров....
а что, сами кнопки не могут глючить?...
замени сначала их, если мерять нечем... |
Анзор
| Кнопки проверял, как не проверить. Дело в том , что до процессора сигнал не доходит и все завязано на этот самый контроллер. Я же говорю, что после того как диск загружен, пультом можно делать все, что угодно, кроме выброса лотка. Да, на дисплее при этом индицируется только счетчик времени записи. |
