olegotvggo
Шасси PCB,M/B,ESS8380,MP70D,DD2L,T10
P/N:59-213-01000
ES8380FCA E276
N2SV12816FS-6K
S29AL016M90TF102
24LLCO2
PT2221A-001
B12009AP1-48L
AM5888S
DL6 6K08
Тюнер SUMSUNG DNOS404PH104A
Ремонт ДВД первый раз, поэтому прошу помощи.
Ко мне аппарат попал с неисправностями: При включении экран засвечивается, диск не крутит, через секунд 10 зависает, на кнопки управления не реагирует.
После замены AM5888S, лазер начал перемещаться, светиться, ДВД не зависает, но диск так и не крутит. Сильно греются Q25,Q35 (руку печёт).
Напряжения на: AM5888S ноги 8,19,21 +5,06В;
Коллектор Q25,Q35 +1,41B, при отключении нагрузки +1,42В
Подскажите, почему греются транзисторы или это нормальная работа китайских аппаратов?
Диск не крутит из-за лазера или другая причина: при подаче 0 на 23 ногу AM5888S – диск крутит?
При замене лазера какой можно поставить?
[img][/img][img][/img] |
| при светящемся лазере должен разгонять диск второе кинуть мп3 диск если жив сидишный лазер то закрутить должен-эти лазеры редко дохнут |
GENAA
| Если драйвер менял,то и движки надо проверить. |
| заменой непомешает,ещё и шлейф до кучи |
olegotvggo
Завтра поеду на радиорынок купить новую головку и шлейф,
сегодня попробую двишки
вечером отпишусь по проделанной работе |
михрон
| сперва надо проверять движки на раскрутку а вернее отцепить от основнои платы и отдельно подать питание какое потребляет движек и замерить ток скорее всего дохлый движек из за этого греются транзисторы а вы сразу в дебри лесть |
Alex290181
| Движки и по сопротивлению можно проверить. У хорошего 10-12 Ом. |
Евген73
gagazavr
| Двигатель похоже, проверить контакты коллектора |
