lyodus
Привет всем. Принесли ДВД, работает все нормально кроме звука, нет вобще. Может кто встречал такие
iga
Заместитель Администратора
| на операционнике что есть? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
Santei
lyodus
Состав
CT217AL-LF - ?
CT218-LF - проц.
TPA6011 - унч
GT6312 - питание
IS61C256AH - ?
HY57V641620ETP ?
T06062 ?
WM8725 - Аудио ЦАП
На входах УНЧ TPA6011 есть аудиосигнал но очень слабый, питание Vdd +5v, в плеере есть еще внешний аудиовход на нем тоже есть сигнал немного сильнее чем на микросхеме
lyodus
WM8725 - ЦАП аудио, на его выходах звук нормальный, наверное что-то заблокировано в цепях MUTE
мирный
| вопрос:а двд-привод как называется? |
iga
| да так и называется. в нек. шитах проходит как Pmaxt, ничего не обозначающее название.заказ целиком как эксклюзив... голову проще поменять. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
genam
| Скорее всего проблема в демультиплексоре ищи его, читай по даташиту таблицу истинности решишь проблему! |
vital00007
Хочу сказать и такая фирма как SHIVAKI, в портативном PDVD использует такую же микросхему ТРА 6011.
Была такая неисправность, динамики и наушники работали на одну сторону. В следствии логического предположения, конечно накрылась эта микросхемка, и в следствии подключения неисправных наушников(один динамик наушников замыкал накоротко). Ведать долго человек слушал один наушник на полной громкости!!!
Ремонт, замена микросхемки  |
lyodus
Вот ети транзисторы отпаял (времени небыло на поиск неисправности),сигн.MUTE и все заработало.
ДОБАВЛЕНО 25 Март 2013
и вот еще кусок схемы и сама схема
DPC-74000.pdf 1.78 МБ Скачано: 2919 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
lyodus, ну ты здоров пять лет аппарат ремонтить! Ну сделал и славно!  |
А можно было с чистой ЕЕПРОМ начать и закончить  |
genam
Транзисторы реально часто барахлят, либо звука нет в этом случае,либо звук как в унитазе искаженный но не в таком варианте, интересно а что хозяин забыл наверно ??...  |
