coyoti
электролит 330х10 в БП менял всвязи с отсуцтвием изображения и присуцтвием только белых полос изменяющихся на екране. после часа работы продиралось какоето изображение. после замены этой емкости изображение появилось - но снег на экране , как будто неисправны видеоголовки. заменил ВЦ на новый - ничего не изменилось. причем если делать запись на етом ВМ и проиграть ее на другом - то все в порядке. но еслипроиграть на нем же - снег и помехи. на ускоренном просмотре изображение немного лучше. менял только ВЦ а не всю голову с двигателем,может в нем дело? ставил ету голову на Panasonic NV-J35 - тот же снег на экране и пропадание цветности и вертикальные полосы-синусоиды белого цвета постоянно меняющиеся. или же у обеих аппаратов одинаковая неисправность но не в голове?
Подскажите пожалуйста куда смотреть? электролиты во вторичке БП поменял все 11 шт |
ДядяЮра
| coyoti, Смотреть надо в сторону МАСТЕРА. |
coyoti
| Глянуть осцилом чм сигнал и станет понятно голова или нет может юстировка сбилась.Если сигналы с двух головок будут отличаться то юстировка\замена кристаллов. |
coyoti
| Иногда линза с хорошим увеличением рулит-рассмотреть на предмет сколов ферртиы головок |
coyoti
| сколов не видел, ну и мало того менял верхний цилиндр вместе с головками новый ставил, эффект тот же. новые цилиндры требуют регулировок головок? |
| вроди не требовали когда я ещё видаками занимался было так.Если в голове уверены смотрите усилитель видеоголовок,а так же сигнал коммутации бвг его отсутствие(либо отсутствие реакции усилка бвг на этот сигнал) может приводить к подобному дефекту.Выложите наблюдаемую форму чм сигнала с выхода усилителя бвг тогда можно будет конкретнее сказать.Хоть лет 15 минуло,но постараюсь вспомнить |
coyoti
ДядяЮра
| coyoti, Мануал в обменнике, С1109 заменить на 2.2 мкф на 400 вольт. |
coyoti
| на данный момент в Panasonic NV-J45 осталась такая неисправность - черно-белое изображение на PAL, но при стоп кадре - кадр цветной |
