SAMSUNG HT-E4550K blu-ray не выходит лоток
ВАД
Сообщение #1 От 02/10/2013 13:33 цитата
Состав : Проц под радиат bga, LG87FF5WC8A, TAS5538, K4B2G1646C, K4B1G1646G -2шт, KLM2G1HE3F, SC7300, RTL8201E, TPIC1391 , 1407G4
C бп все пит напр соот 12v 28v 3.3v
На самом драйвере 1407G 12 и 5в есть , мс чуть теплая
Команды OPEN LOAD NO DISC на дисплее есть
Что за микра 1407g4? - 56ног Схемы нет. Спасибо.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 02/10/2013 14:54 цитата
ВАД, найди двигатель транспортировки лотка, отследи куда он подключается на плате, найди ключ управляющий этим движком. Скорее всего дело в нём.
ДОБАВЛЕНО 02 Октябрь 2013, 15:04
ВАД, и ещё, для большей достоверности, проверь сигналы управления лотком с проца на ключ. Там должно быть два сигнала, вроде TR_OPEN и TR_CLOSE, а сам ключ представляет собой триггер с тремя состояниями OPEN/CLOSE/STBY (не знаю, как его правильно обозвать) и может быть в отдельной ИМС или в составе ИМС драйвера привода.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 От 02/10/2013 15:39 цитата
А сам двигатель проверяли?
ВАД
Сообщение #4 От 02/10/2013 20:05 цитата
igor.phoenix, Подразумеваемый тобой тригер находится как раз в драйвере 1407G , который и хочу опознать , в нем все ! И от двигателей всех и концевика шлейф идет к этому драйверу.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 21:06
Сергей92, ты так шутиш? подмигивание
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 02/10/2013 20:16 цитата
ВАД, а что его опознавать? У него название есть? Посмотри в даташите, на какие ножки должны приходить сигналы TR_OPEN и TR_CLOSE. Нажимаешь OPEN/CLOSE, смотришь ослом или вольтметром, есть ли сигналы на входах ИМС. Заодно по даташиту не мешало бы проверить питалово ИМС.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 От 02/10/2013 22:39 цитата
ВАД, я тож с дуру драйвер выпаивал, а потом только узнал, что мотору хана (горький опыт). Вот теперь и проверяю сначала мотор смех
ВАД
Сообщение #7 От 03/10/2013 08:30 цитата
igor.phoenix, не нахожу даташита на 1407G - втом то и проблема! 1407G - надпись на микре
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 09:31
Сергей92, я еще не выпаивал, подавал внешнее питание - все ОК!
alex2290
Сообщение #8 От 03/10/2013 21:57 цитата
вот
  Документ Microsoft Word (2).rar  26.17 КБ  Скачано: 472 раз(а)
ВАД
Сообщение #9 От 07/10/2013 10:52 цитата
alex2290, огромное спасибо, но проблема похоже не в драйвере - после выбора режима появляется и пропадает на дисплее UP DATE - требует обновление , и еще на Video Aut только горизонтальные полосы( как нет синхронизации) и что -то похожее на символы пробегает при включении когда на дисплее HELLO
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 07/10/2013 21:47 цитата
ВАД писал:
...на Video Aut только горизонтальные полосы( как нет синхронизации) и что -то похожее на символы пробегает при включении...
ВАД, может нужно сменить в настройках тип видеовыхода (VGA/TV)? Там методы развёртки разные.
Так, идея. Мало ли.
ДОБАВЛЕНО 07 Октябрь 2013, 21:52
И питание осциллографом проверить. Если там грязь, то он и не такое может выдавать. подмигивание
ВАД
Сообщение #11 От 10/10/2013 08:37 цитата
igor.phoenix, подключил к другому тв -на нем видео отлично. Далее с офсайта скачал обновленное ПО и залил , всеравно не выходит лоток и высвечивает HELLO - BD/DVD- LOAD -NO DISK- LOAD- UPDATE- LOAD
