DVD BBK DVP 458SI. проблема с БП
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 17/02/2014 23:08 цитата
Состав материнки выложу позже.
БП с материнкой сделано моноблоком.
Проблема с БП - сорвало крышу с ШИМ, стояла PD223, заменил на аналог THX203H, взятый с разбора, больше ничего подозрительного не нашёл, аппарат завёлся и проработал у меня пару часов, а у клиента лёг через день работы со взрывом ШИМки. Поставил новую THX203H, заменил лит и диод в первичке по питанию ШИМ, оптопару, диод в демпферной цепи, TL431 и тщательно пропаял smd обвязку и остальные цепи в первичке, после этого на второй день прогона снова взорвалась ШИМ. Посмотрел в нете решённые темы - там по причинам выхода из строя инфы нет. Моё предположение что или лит сетевой обрывается (при тестировании он в норме) или ТПИ подмыкает. Может у кого нить есть статискика по этому "бобику" с этой неисправностью иначе придётся переделывать этот БП на другую ШИМ или приживлять другой ИБП что более трудоёмко и затратно.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 От 17/02/2014 23:18 цитата
срывает крышу при пробое ключика, это или сетевой лит, или снабер.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 17/02/2014 23:29 цитата
sheva0000,
Понятно что не гномики отпиливают!
Советуете заменить ещё ВВ кондюк и резюк в демпфере совместно с сетевым литом, как я и предполагал?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 04/03/2014 23:23 цитата
Попытался переделать БП на другую ШИМ, но подвела бракованая TL431 - БП не держал нагрузку в РР, но в процессе переделки нашёл изначальную причину - это был всё таки сетевой лит, при его выпайке увидел следы вытекшего и засохшего электролита, видать он обрывался периодически и палил ШИМ.
В общем вернул я всё на место, заменил сетевой лит, поставил новую THX203H, оттестировал четыре дня DVD и сегодня отдал клиенту. Если будет возврат, то будем дальше репу чесать!
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 От 05/03/2014 10:11 цитата
esr метр в помощь. если вытек, значит грелся, повышенное сопротивление
да и напряжение на сетевом конденсаторе было занижено в работе.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 05/03/2014 12:44 цитата
sheva0000,
esr метр в помощь.
Я тя умоляю! После каждой аварии промерялись ESRметром все литы, в первичке в первую очередь. Вытек из сетевой банки был небольшой, при таких процессах контакт вывода с рулоном мог пропадать, но при включении в сеть и броске зарядного тока при отсутствии токоограничительных резисторов возобновляться и снова пропадать при нагреве и продолжительной работе плеера. Не всё ШИМы при обрыве сетевой банки "откидывают крыши", но эта ШИМ походу именно такая, поэтому при таких симптомах лучше махнуть не глядя сетевой лит небоьшой стоимости и сразу исключить этот фактор.
малахи
малахи
Сообщение #7 От 06/03/2014 10:10 цитата
Был случай, поменял банку сетевую, но не заметил что тот слегка подтёк, точнее слегка "напотел", под шимку. Аппарат свежий, не запылён, соответственно подтёк явно не выражен...В итоге, во время прогона шимка и бахнула. Когда выпаивал останки, по характерному запаху "хитачи" (почему хитачи...надеюсь поняли) стало понятно - мыть надо было...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 06/03/2014 18:41 цитата
малахи,
Да уж "Хитачи" ! Когда в далёком 2001-м поменял около половины литов в одноимённом ВП, то запах при этом процессе был запоминающийся.
