Автор | Сообщение |
prostofilya
Сгорел из за аварии в проводке дома( подали две фазы) В общем сгорел предохранитель, местный "умелец" поставил перемычку вместо предохранителя, перемычка сгорела. После этого двд попал ко мне в ремонт. Пробиты выпрямительные диоды VD1-VD4. Трещина на термисторе TR1, прозванивается 145Ом, на корпусе написано 10D2 это 10D-20? Чем можно его заменить? Полагаю шим U1 TNY176PN тоже дохлый. Оптрон U2 тоже менять? На корпусе оптрона В0824, может кто знает, что это за оптрон? Остальные диоды исправны, вспученных конденсаторов нет, Вторичные цепи наверно смотреть смысла нет. Может ещё что то пропустил? Скачал схему DVP3252_96 очень похожа на мою ,у меня нет только цепи -22в(отсутствуют R4, C3) и нет R1, C14, остальное вроде так же, но непонятно на схеме термистор NTC 10&20 это 10D-20? чем его можно заменить? И оптрон на схеме PC123X92, а на плате В0824, что за оптрон не понятно. Проблема с идентификацией оптрона и термистора. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
prostofilya писал: | Проблема с идентификацией оптрона и термистора. |
Нет там никаких проблем. Даже гугль знает об этом.
ДОБАВЛЕНО 01 Апрель 2014, 06:54
prostofilya писал: | Оптрон U2 тоже менять? |
Проверь его, и узнаешь. |
prostofilya
Ну если бы гугль знал я б вопрос не задавал.
10&20 & это D? тогда проблемы нет, а PC123X92 это PC123 в корпусе DIP4?
оптрон как проверить?
SCK-104 вместо 10D20 подойдет? он тоже 10 ом, но на 4А вместо 6А но учитывая что предохранитель в цепи на 2А то должен подойти на замену? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
оптрон как проверить? |
а здесь что делаешь?(если не знаешь) |
7slava7
Двумя приборами в режиме тест диодов одним открываеш диод вторим
конролируеш открытие транзистора.
Есть много простых схемок для проверки по этому принципу. |
prostofilya
vadim3008 писал: | prostofilya писал: |
дак не проверял оптроны никогда.
Двух мультиметров нет, схемки для проверки собирать лень, ибо разовый ремонт. Проще заменить на новый |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
prostofilya писал: | схемки для проверки собирать лень |
тогда чего здесь делаешь,можнт за тебя сделать!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 12:53
prostofilya писал: | Проще заменить на новый |
в твоем случе ДА! |
prostofilya
vadim3008 писал: | prostofilya писал: | схемки для проверки собирать лень |
в твоем случе ДА! |
Ремонтом не занимаюсь с 2007года, это по старой памяти родственники попросили сделать, поскольку источник питания примитивный, взялся отремонтировать. Что бы долго не парится посмотрел те элементы которые могли сгореть от 380в и "гвоздя" вместо предохранителя.Те которые мультиметром не прозвонить решил тупо заменить ибо цена им копейки. Вот что смотрел и решил сделать:VD1-VD4 пробиты накоротко, заменить(остальные диоды исправны); TR1 термистор треснувший, заменить; поскольку пробиты выпрямительные диоды скорее всего U1 шим тоже дохлый и вероятно оптрон U2 тоже. Видимых визуально повреждений конденсаторов и резисторов нет, варистор похоже исправен. У дросселей обрывов нет.
А теперь о помощи которую я просил:
1 Все ли элементы я посмотрел?(вроде смотреть там больше нечего, вторичные цепи врятли пострадали)
2 SCK-104 вместо 10D20 подойдет?
PS:Диоды и микросхемы в магазине есть, не нашел термистор ищу ему замену. |
letchik71
на мой примитивный ибп тоже попало две фазы,вторичные цепи тоже думаю не смотреть,предполагаю,что целые
mir6610
выбрось его и без него хорошо, тем более, что против лома (380V) нет приема. А вот резисторы следует промерить. Да и конденсатор скорей всего под замену.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 09:37
letchik71, да тут наверное 3 фазы повеселились. |
letchik71
с утра открыв мастерскую было не до веселья,в компе стояла прога с клиентской базой по ремонту |
prostofilya
letchik71 писал: | на мой примитивный ибп тоже попало две фазы,вторичные цепи тоже думаю не смотреть,предполагаю,что целые |
ну в моем случае не все так фатально |
prostofilya
тему можно закрыть, бп починил путём замены 4х выпрямительных диодов VD1-VD4 и предохранителя. |
Иван Василич
prostofilya писал: | Проблема с идентификацией термистора. |
Вы наверное хотели сказать ,варистора.
prostofilya
Иван Василич писал: | prostofilya писал: | Проблема с идентификацией термистора. |
да нет, варистор там маркирован нормально, а вот какой термистор там стоит пришлось поискать . В этом блоке питания три защитных цепи на входе. Защита от КЗ - предохранитель, защита от высокого напряжения- Варистор+ предохраниетль, и схема "мягкого" запуска реализованная с помощью термистора. думал что он неисправен из за трещины на корпусе, проверил замером сопротивления и нагревом термистора, при нагреве сопротивление начало резко падать, решил что исправен и голову уже не ломал как правильно он маркирован. |
