johnny 1974
Доброго времани суток. Принесли сей аппарат-нет на ТВ секама.
Состав:
проц.-sunplus sphe8281d
память-s29al008d70tf102
флэш-p2v64s40etp
eeprom-fm24c02
eeprom-24c16(не матрицу)
контроллер на матрицу-MTV230GMF
драйвер-CHMC S3483
оптика-HOP-1200W
тюнер-M08TPT-PS-E
питание-MP1410ES(3 штуки)
Вопрос,можно -ли сделать секам и каким образом(зависит ли это от тюнера)?(Схемы и инструкции нет ,в меню настройки только перекмючение стандарта звука). |
Иван Василич
| johnny 1974 писал: | | Принесли сей аппарат-нет на ТВ секама. |
Судя по описанию
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7078
У него и PAL отсутствует Так что бросьте Вы эту затею (как нерентабельную)
Ну это совет,а так решать Вам  |
johnny 1974
| Иван Василич,дело в том что PAL есть и я думал что управление сигналом идет от схемы внутри тюнера,поскольку другого не нахожу. |
Иван Василич
| Цитата: | | я думал что управление сигналом идет от схемы внутри тюнера,поскольку другого не нахожу. |
А что с тюнера выходит видеосигнал? |
johnny 1974
| Я не смотрел еще,просто не сталкивался с таким,попозже посмотрю и отпишу. |
johnny 1974
| Иван Василич роскопал я нутро с тюнера выходит аудио и видео сигнал.Есть какие либо соображения? |
Иван Василич
johnny 1974, как вариант поменять тюнер
или состав тюнера,а также фото желательно |
johnny 1974
Разобрал тюнер,внутри:
TDA 9886TS-поддерживает PAL, SECAM и NTSC
B1677
два фильтраD3953E и D9104E
кварц 4000
фото прикрепить не могу-нечем.
TDA9886TS.rar 214.87 КБ Скачано: 782 раз(а)
Иван Василич
| johnny 1974 писал: | | контроллер на матрицу-MTV230GMF |
Надо искать сервис или прошивку
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 19:12
Да сервис попробуй в дежурке удерживая меню включить с пульта.
Что там? Если что завтра вскрою(что-то похожее есть )солью прошиву |
johnny 1974
| В сервис ввойти не получается |
genam
| johnny 1974, вариант только два 1.Войти в сервис и найти опцию системы цвета-изменить 2Если нет опции, перeшить mtv230, что очень проблематично. |
johnny 1974
| Второй мне не очень нравится,а на счет втпервого,может кто из мастеров подскажет,какие могут быть комбинации или сочетания кнопок в подобных аппаратах,буду очень благодарен? |
Pashka72
| Добрый день всем. Вопрос по тому же dеsо, но иного рода. Иногда двд запускается без проблем, бывает что зависает и неодна кнопка нереагирует пока неотключиш питание. Но основная проблема-когда включаю диск, так бывает, то индикаторная лампа с зелёного переключается на красный, и тоже пока неотключиш питание, ничего несделаеш. В чём может быть причина? |
