Автор | Сообщение |
greschNic
Пользуюсь плеером,около 3-х лет,нареканий в работе не было,до сегодняшнего дня.Исользовал в основном внешние носители,проигрывателем не пользовался,когда решил посмотреть фильмы на диске,ничего не вышло,попростуроигрыватель не запустился,послышались какие то счелчки,и на экране надпись"нет диска".Что с ним!?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 07:32
greschNic писал: | Пользуюсь плеером,около 3-х лет,нареканий в работе не было,до сегодняшнего дня.Исользовал в основном внешние носители,проигрывателем не пользовался,когда решил посмотреть фильмы на диске,ничего не вышло,попросту проигрыватель не запустился,послышались какие то счелчки,и на экране надпись"нет диска".Что с ним!? |
Joiner
greschNic писал: | ...проигрыватель не запустился,послышались какие то счелчки... Что с ним!?.. | Щелчки - это плохо. Возможно, пикап не может понять границ из-за неисправных датчиков, возможно и другое... В общем мастер точно скажет, что возможно, а что нет. |
greschNic
Главное,дело в том,что до этого вставлял диск,воспроизводило,нормально.Может из-за того,что пользовался этой функцией,очень редко,двигатель сгорел,ведь на медни включал,нормально воспроизвело,потом выключил,снова включил,нонсонс!!! |
Joiner
greschNic писал: | ...Может из-за того,что пользовался этой функцией очень редко.. | Скорей всего так и есть. Но в любом случае, если нет навыков работы с такой техникой, то лучше сразу к мастеру. Ну если сильно интересно, то вскройте очень аккуратно, посмотрИте, с чем имеете дело, потом так-же аккуратно закройте и к мастеру. Если удастся не растерять винтики при разборке-сборке, то Вам уже "плюс". Хотя там шлейф такой нежный, который соединяет половинки раскладушки, что лучше не рисковать. Повредите шлейф и полУчите большие проблемы. |
greschNic
Да,я как раз попробовал,открыл,заглянул и увидев.темный лес,тут же,закрыл,пока при памяти!!!И конечно,спасибо за напутствие,так и сделаю,отнесу мастеру. |
rommo
у моторчика ламельки окислились. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D1982153&cb=7d0232a36b)
