Автор | Сообщение |
gusek
В видеоплеере SHIVAKI SV-P20 при воспроизведении на изображении просматривается сетка.Из-за чего это может быть?Может ли быть это из-за видеоголовки? |
Zubik
Достающий шмайсер
gusek, скорее из-за контакта сверху БВГ. |
gusek
Контакт почистил,всё равно тоже самое.Из-за чего ещё может быть такой дефект? |
dema
Антенна не вставлена? Похоже на биение между частотой модулятора и ТВ сигналом в ДМВ. |
ромм
Попробуй поставить какой нибудь экран между ИИП и верхним цилиндром желательно и предварительным усилителем .про контакт с шасси не забудь .Если исчезнет или уменшится - проверяй блок питания.Как пить дать -переходные процессы .либо напруга завышена либо пудьсации.А еще както уменя врезультате доработок капстан своей "массой" на шасси подомкнул -фигня анологичная.Выход сБВГ тоже если предусмотрен с экраном-то прилепить его на место.  |
gusek
Антенна не вставлена.Пульсации на блоке питания смотрел,в норме.Насчет экранов надо попробовать. |
gusek
Никак не могу найти поломку.Экранирование,заземление,добавление фильтрующих ёмкостей не помогает.На изображении появляется мелкая сетка синего цвета и то не всегда,а только на тёмных участках .Видеоплеер не пишущий,сложного ничего не должно быть.Поменял LA7391A,никакого результата.Из-за БВГ может быть такой дефект или это связано с цветом?Аппарат старый.Питание в норме,пульсаций нет. Пробовал менять кристаллы,никакого эффекта. |
luca
gusek, самый раз изменить рабочую частоту БП,если он импульсный.Контролируешь по НЧ или через модулятор телевизором? |
gusek
Блок питания не импульсный, а трансформаторный.Контролирую по НЧ.Уже пробовал менять микросхему(LA7376) в предварительном усилителе видеоголовок,результат тот-же.Может быть причина во вращающемся трансформаторе в БВГ?Разобрал БВГ,а там одна обмотка отклеилась,я её приклеил,но провод лег неровно.При вращении БВГ,что-то цепляет,но не сильно и на вращении не сказывается,наверно подшипники,может это сказываться на изображении?Хоть узнать бы в чём причина,в БВГ или в электронике.Жаль нет головы с подобного видака.Жду советов. |
ромм
gusek
У меня история с Panasonic nv-G50 -Уложил небрежно обмотку в неподвижной части БВГ -так на изображении на яркостных переходах "факела " пошли !Уложил как было- проблема исчезла !Так что скорее это не твой случай. Сетка возникает в результате "биений " двух или более частот  |
Гость
У меня такое было, только не помню с каким аппаратом вобщем уложи правельно шлейфы идущие к бвг да и другие тоже. |
gusek
Да,голова здесь непричём.Пробовал подавал сигнал с БВГ от другого видака на предусилитель этого,сетка всё равно присутствует.Значит дело в электронике.Насчет шлейфов надо попробовать,но по моему это не-то,неисправность появилась не после того,как шлейфы кто-то неправильно уложил,а до того.Может дело в обвязке микросхем(ёмкости,фильтры,линии задержки)?Не знаю на что уже думать.Что-то должно быть несложное,но как это найти,не менять же все ёмкости подряд.Посоветуйте,что делать? |
Andyrey
а в режиме пауза изображение как? |
gusek
Точно также,сетка присутствует. |
gusek
Всё,сделал.Так и думал,что дело в мелочи.Оказалось высох кондёр(C327)по питанию,который стоит не в блоке питания,а непосредственно на плате рядом с транзистором Q305,а этот транзистор стоит в цепи усиления сигнала цветности. |
