Автор | Сообщение |
Everestar
Добрый день. DVD BBK DV625SI, не раскручивается диск. БП проверен, все напряжения в норме, кроме того, что +10.94V вместо +12V. Это не критично? Сопротивления обмоток двигателей проверены: 13.5 ом (двигатель загрузки/выгрузки диска), 12 ом (двигатель шпинделя), 10.4 ом (двигатель позиционирования). Линзу почистил, регулировал подстроечные резисторы, результата не дало. На контактах SL+SL- по +1.5V, LIMIT +2.72V, SP+SP-по +2.25V (в режиме простоя, но DVD включен). Процессор горячий. Что смотреть дальше? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Everestar писал: | Линзу почистил, регулировал подстроечные резисторы, результата не дало. |
походу почистил,да подкрутил! |
Everestar
vadim3008 писал: | Everestar писал: | Линзу почистил, регулировал подстроечные резисторы, результата не дало. |
До того, как почистил и подкрутил, всё то же самое было Я в исходную позицию их вернул потом |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Everestar, как ведёт себя,аппарат если ему поставить,MP3.DVD.также? |
Everestar
С CD и DVD дисками ведёт себя одинаково-диск не раскручивается, тарахтит что-то в момент перемещения головки и всё. Если подтолкнуть диск пальцем по часовой стрелке, то начинает медленно крутиться. Или нужно принципиально MP3 DVD пробовать? |
Everestar
Подскажите,что проверять или менять дальше |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Everestar, Добавь состав! |
Everestar
Состав DVD: Процессор MediaTek MT1389DE, драйвер GD5888CB, 3 микросхемы операционного усилителя POL4558, SDRAM EtronTech EM638165TS-6G, FLASH cFeon F16-100HIP. Что ещё указать? |
A-SERVICE
Everestar писал: | Состав DVD: Процессор MediaTek MT1389DE, драйвер GD5888CB, 3 микросхемы операционного усилителя POL4558, SDRAM EtronTech EM638165TS-6G, FLASH cFeon F16-100HIP. Что ещё указать? |
Марку лазерной головки ! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
A-SERVICE писал: | Марку лазерной головки ! |
Не,плохо-бы подкинуть заведомо исправную! |
Tetrod7
