Sony SLV-X312 кинематика Help!
vektrum
Сообщение #1 От 01/10/2004 16:10 цитата
Проблема в следующем:
Кассета загружается, воспроизведение работает нормально.
При включении ускоренной перемотки в любом направлении
начинает мотать, при попытке перевести в любой режим из
перемотки ВВ останавливается, слышен рокот двигателя загрузки
определенное время, затем останавливается, на индикаторе L
При нажатии любой кнопки та же история - рокот и L
Выключение из сети ни к чему не приводит.
Но если в таком положении оставить включенным, то через
1-2 минуты жму любую кнопку,слышен щелчок и видак врубается как положено,
в тот режим который жму, и опять все нормально, пока не включаю
перемотку.Лентотягу перебрал, все выставлено по меткам.
В зависшем положении снимал лентотягу, тормозит движок
металлический рычаг с пластиковым хвостом.Именно он
отбрасывается со щелчком через 1-2 мин.Но за счет чего -
не могу понять.Кто сталкивался помогите!
Crisis
Crisis
Сообщение #2 От 25/10/2004 15:58 цитата
Проверь втулку на валу двигателя заправки(схожая проблема в панасонике)
vektrum
Сообщение #3 От 28/10/2004 13:06 цитата
Если б немного раньше, а так пришлось найти проблему самому улыбка
Но все равно спасибо за ответ!
