Автор | Сообщение |
роб
в блоке питания поменял высохший кондёр. питание пришло в норму. кассета загружаеться наполовину в касетоприёмник и тут же сразу выгружается. дырок в драйверах нет . не могу определиться какой драйвер неисправен. LB 1854 стоящий в капстане или GL 7445 (аналог BA6209). кто знает прошу помочь. |
PAVELG
роб писал: | кассета загружаеться наполовину в касетоприёмник и тут же сразу выгружается. |
BA6209-исправна.Пригодность микросхем не всегда определяется наличием "дырок" в них.А вообще чтобы дать какой либо совет опиши что и где мерял. |
роб
в момент загрузки кассеты напряжение 14в падает до2в. когда кассета выгружаеться обратно напряжение востанавливается. неисправны драйвера 100%, только какой из них? |
luca
роб,конечно трудно найти среди двух корпусов,какой потребляет лишку.Воспользуйся дополнительным мощным источником и подай 14 В,по нагреву корпуса можно с высокой степенью достоверности найти виновного.Еще один метод,держал для себя,разорвать цепь питания микросхемы и посмотреть что получится. |
Andron
Это где просаживает? На самом БП. что-ли? Не может такого быть. Уже давно бы дым с неисправного места попер, если такое имеется. В первичной цепи все три электролита поменяй. Как советовали выше , подай от дополнительного источника 14в.(это если все же просаживает на самом БП). Если замеряешь напругу где-то на плате, то обрати внимание на транзисторный стабилизатор на самой плате. Он с 14в. вроде 12в. делает.Может он барахлить. |
mari
а где про ВА6414 |
Andron
И это не исключено. Но для этого можно выдернуть разъем с головы и все выяснится.
LB1854 летит почти всегда. Если уж драйвер БВГ полетел, то и драйвер ВВ. тем более.
А вообще неисправность очень частая и в архиве про это должно быть уже все ,что может и не может. |
dmit
при загрузки касеты сначала сробатывает драйвер GL 7445 немного отводит механизм назад подключая ВВ и загружает касету с помощью драйвера ВВ LB 1854. И при включении видика в сеть ЛПМ должен отработать т.е. двигатель управляемый GL 7445 должен отработать механизм в режим загрузки касеты а потом отработать назад значить он работает
Кстати GL 7445 это не совсем аналог BA6209 |
