mcalister
В БП во вторичке сгорел (накоротко) стабилитрон
По виду что за он не понятно
Естественно при вкл срабатывает защита
Может у кого есть или кто знает где взять схему аппарата
Подскажите плиз Заранее признателен  |
scooters
Старательный ученик
mcalister, Если не видно название на стабилитроне Panasonic то его можно определить так MA(Z)2180A (2 связанна с мощностью вторая и третья цифра это напряжение стабилизации 18В). Пример, если MA(Z)2080A это на 8В. Две полосы на корпусе это напряжение. Привожу таблицу.
panasonic_zener_162.rar 7.83 КБ Скачано: 859 раз(а)
PAVELG
| Если поменять только стабилитрон ,то есть большая вероятность выхода оного сново,возможно с еще более плачевными последствиями.Поменяй стабилитрон(если память не изменяет то U стаб порядка 15V) и включай БП через лампочку ,меряй напругу на выходе БП быстренько(чтобы не сжечь стабилитрон) и делай выводы.Если завышена-пройдись по цепи оптопары. |
mcalister
| scooters и PAVELG благодарю за ответы Буду разбираться |
KVI
Было таких два аппарата просто со сгоревшими стабилитронами.
Заменил на 20 вольтовые ( там на 18 вольт , а напряжение 16).
Уже больше пол-года прошло - не возвращаются.
Скорее всего просто стабилитроны некачественные. |
