DisPlayBoy
| poliok, вот я уже который день бьюс над даташитом М56730 нет его а схема от магнитофона есть но без нужного листа... вот и не знаю куда ему подавать напруги... |
Гость
| Ситуация, конечно... Вот сижу и думаю, с чего бы я начал. Первое, наверное, привести в порядок механику. Второе, проверка всех соединений массы, экранированные провода. Третье, махнуть электролиты в БП, особенно по питанию капстана (в том числе и на самом капстане, если есть) и сервопроцессора. Четвертое, серво: можно предположить, что имеет место самовозбуждение системы капстан-лента-синхроголовка-серво-капстан, которое при небольшой изначальной детонации капстана может вызвать сильную детонацию, которая уменьшается (как и самовозбуждение) при подтормаживании капстана рукой (во навернул!). Как это обойти? Шаманством. Попробовать сделать капстану развязку по питанию (отдельный стабилизатор или RC (LC) фильтр), также попробовать навесить емкости различного калибра на драйвер капстана (для начала я взял бы емкость 1-5 мкф, одну ногу на массу, вторую последовательно присоединял бы к каждой ноге драйвера капстана). Или сигнал управления с процессора подать через RC-фильтр. Была бы схема, можно было бы предположить более качественно. Резюме: возможно это проявления погрешностей заводской проектировки. Не знаю, имеет ли смысл запускать капстан на лабораторном столе. Мне кажется он будет работать нормально. |
Zubik
Достающий шмайсер
DisPlayBoy, держи кардан, пользуйся...
С радости аж 2 раза прикрепил файл...
m56730asp.zip 30.72 КБ Скачано: 673 раз(а)
m56730asp.zip 30.72 КБ Скачано: 499 раз(а)
alexraf
| В догонку: если действительно имеет место изменение скорости БВГ, то может это и сбивает трекинг? Т.е. БВГ- первично, капстан - вторично. Тогда это только серво или драйвер БВГ (со своими электролитами - проверь и их тоже). |
DisPlayBoy
за распиновку драйвера спасибо
по питанию, теперь с распиновкой, можно будет уточнить, но прежде чем пускаться в такие дебри (фильтры ставить, развязки) хочу продумать ситуацию. Если бы по всей кассете были бы помехи то с шаманством надо было бы уже начать, но т.к. дефект возникает при большом натяжении пленки, т.е. ВВ приходится тужится, а при малом натяжении или при отсутсвии пленки (пустышка) все крутится стабильно. соответсвенно что реагирует на натяжение? или верне из-за чего изменяется скороать вращения с натяжением...
с отключенной синхроголовкой, скорость должна быть стабильной, нормальной SP? на разъеме когда он быстро играет 11,82 в, а когда притормаживаю валик 11,7 и картинка со сзвуком нормальные становяться...
блока питани нет ни укого? |
alexraf
| Цитата: |
Не думаю. Скорость наверняка будет очень низкой или высокой.
А вообще, капстан должен реагировать на нагрузку. Его скорость должна быть постоянной, независимо от нагрузки, у него есть соответствующая система авторегулирования. По идее, ты даже не сможешь остановить его рукой. Скорость от нагрузки не должна меняться, а рокот при этом может быть. Даже если приемная катушка тянет так, что лента вылазит и сползает со стоек, скорость капстана не поменяется. Изменение скорости - дело трекинга. А рокот - питание, масса и т.д. Мне так каатца  |
DisPlayBoy
| значит авторегулировка не уменьшает скорость вращения, а я нажимая просто физически ограничиваю ее, так надо понимать, хочу попробоватьможет прижим не достаточно сильный... |
luca
| DisPlayBoy, !А как себя чувствует неподвижная часть БВГ в плане чистоты?Пленка надеюсь ,не в масле?Посмотри на сигнал ОС - должен меняться при торможении. |
DisPlayBoy
да все чисто, вот не сказал, что не смотря на отключенную синхроголовку, при прижимании валика картинка стабилизируется (но в не стабильном виде по другому все выглядит чем с включенной)
как его посмотреть? |
alexraf
Да плюнь ты на валик и на прижим Ты же сам сказал, что если валик остановить, то и капстан останавливается. Значит прижим "лучше не бывает" Похоже, с механикой все Ок, тебе нужно плотнее заняться электроникой. Ты посмотри, меняется ли сигнал управления с процессора, если принудительно капстан сильно тормозить (рукой). По идее, если меняется, то процессор реагирует на изменение скорости, т.е. серво работает. Посмотри также форму сигнала управления, я именно этот видик не ковырял, но по идее форма должна быть ровной, без помех (прямая линия, меняющаяся по напряжению). А вообще, еще раз прочитав все это, у меня сложилось впечатление, что у тебя капстан какой-то хилый, что его даже чуть большее усилие приемной катушки разгоняет. Попробуй поменяй драйвер. |
DisPlayBoy
| да уже, будем пробовать таким коренным способом решать вопрос. если хозяйка согласится еще ждать |
dema
| Обводные стойки легко крутятся? Пассики на эту механику надо ставить родные, кто сказал что надо тугие??? И шкивы царапать не надо. В режиме паузы головка тоже меняет скорость? В паузе трекинг отключается, как и при записи. Кстати, попробуй поменять кварц на сервопроце. Пробная запись как себя ведет? При отключенной синхроголовке на картинке будут медленно перемещающиеся полосы от центра экрана или наоборот, на звуке изменения можно даже не услышать. Но никогда не наблюдал такого дефекта из-за синхроголовы, да и не представляю. И я бы поигрался все-таки с рычагом натяжения пленки. В сомнительных случаях ставлю любую подходящую пружину вместо родной и начинаю играться. А еще - запитал бы капстан с внешнего источника. |
alexraf
| dema писал: | | Пассики на эту механику надо ставить родные, кто сказал что надо тугие??? |
Наверное имелись в виду такие, чтобы не проскальзывали
| dema писал: | | ставлю любую подходящую пружину вместо родной и начинаю играться |
Это понятно, только по идее, какое бы ни было натяжение пленки, скорость капстана не должна быть ВЫШЕ номинальной
| dema писал: | | А еще - запитал бы капстан с внешнего источника. |
Хорошая мысль, я бы тоже попробовал, чтобы исключить неисправность БП когда такие шахматы начались  |
DisPlayBoy
пассики не могут быть ну слишком тугими, тем более ставил разные, царапать надо чтобы небыло проскальзывания. хуже не бывало.
все. не стала хозяйка меня ждать. обыдно. |
voughan
выроботка втулок капстана перекос и подклинивание оси. Втулки медные меняются легко.  |
Krot
из всего выше сказаного , вероятнее всего износ втулок капстана даже если нет большого люфта, а всяческие доработки совершенно ненужны !!! он хорошо без них работал и будет работать.  |
