В/М Aiwa E295 DK при загрузке кассеты выключается питание
NOVOSAD
Сообщение #1 От 07/04/2005 21:31 цитата
Не периодически выключается питание при загрузке кассеты .
Программный переключатель в норме.
Wrangler
Сообщение #2 От 12/04/2005 01:37 цитата
а это то не тот агрегат у которого ведущий вал на коллекторном движке? ежели он то движок сорее всего негодный ( щётки выработались их там загибает по разному и возникает прегруз по питанию)
было два раза.. этот же движок и лифт таскает.
TSA
Сообщение #3 От 12/04/2005 19:30 цитата
Скорее всего перегрузка по питанию
NOVOSAD
Сообщение #4 От 16/04/2005 08:48 цитата
TSA писал:
По питанию понятно , но только почему при загрузке?
Добавлено 16-04-2005 09:06
Wrangler,
Движки разные.Замечено что защита отрабатывает в определенном положении програмной планки.
Другими словами происходит перегрузка двигателя заправки . Двигатель в норме.Команду на откл.
дает BA 6239. При ослабления нагрузки на програмную планку загрузка и заправка идет нормально.
