DVD SONY DVP-S725D мультизона...
deny
deny
Сообщение #1 От 17/06/2005 18:52 цитата
Прошу помощи по мультизоне или поставить 5-ю зону.
Единственное что удалось найти:
1.PUT THE PLAYER IN STENDBY MODE.
2.PRESS TITLE ON THE REMOTE.
3.PRESS CLEAR.
4.PRESS POWER.
5.THE PLAYER WILL DISPLAY A SYSTEM MENU ON SCREEN.
6.BE CAREFUL WITH SOME OF THE OPTIONS,BUT CHOICE OF REGION IS APPARENTLY IN THIS MENU.
6.SETUP REQUIRED REGION.
7.PRESS POWER ON THE REMOTE WHEN FINISHED TO COMPLETE THE CHANGE
Смог только полазить по этому меню, но изменить регион--->НИКАК недовольство, огорчение
Может кто-нибудь помочь???
valdis
Сообщение #2 От 23/06/2005 16:18 цитата
Зона задается резисторами в обвеске процессора
deny
deny
Сообщение #3 От 24/06/2005 17:03 цитата
valdis улыбка ,Можно у тебя узнать какими?
A-SERVICE
Сообщение #4 От 08/07/2005 10:35 цитата
deny Эта модель делается перелопачиванием заводского ПО в FLASH MEMORY и EEPROM, но если профессиональной подготовки нет, то самому написать новое ПО не получится. Остается только один выход найти в Интернете DIY-набор состоящий из PIC-контроллера и новой FLASH c новым ПО.
Новое ПО внутри FLASH самом по себе не работоспособно без PIC-контроллера, а PIC-контроллер защищен паролем от несанкицонированного клонирования авторского решения. Поэтому DIY-набор это комплект для модификации одного плеера данной модели. DIY-набор стоит не менее 50 долларов. И как правило в СНГ после кризиса доллара в августе 1998 года, выгодно стало его покупать только самому владельцу плеера, который должен обладать минимальными навыками пайки и сумевшему разобраться в инструкции прилагаемой к DIY-набору. В настоящий момент модель DVP-S725 является морально устаревшей и ее реальная цена на распродажах за рубежом может колебаться от 10 до 50 долларов. После модификации плеера, если владелец сам его осилит, в конечном счете стоимость модифированного плеера обойдется клиенту от 60 до 100 долларов. Если делать через мастера, то еще будет удорожание на стоимость услуги по модификации. Вывод: а вывод, такой, что у владельца остается два пути решения этой проблемы: искать специализированню мастерскую, которая сама разрабатывает новое ПО, и сама может регулировать общую цену на услугу по модификации таким образом, что придет к конценцусу с владельцем плеера, а такие мастерские во многих странах раз-два и обчелся, или что скорее всего произойдет, владелец плеера такую мастерскую не найдет, тогда у него только один путь, избавится от аппарата продав его на ЗИП для ремонта (пульт, дисковод с оптикой в сборе, основная плата, плата БП, и так далее) имеют определенную ценность. И часть денег или все деньги удастся вернуть.
P.S. DIY - сокращение от английского =СДЕЛАЙ ЭТО САМ=.
deny
deny
Сообщение #5 От 08/07/2005 18:01 цитата
A-SERVICE,Во-первых ты написал ерунду ,по крайней мере на эту линейку аппаратов,а во-вторых я его уже практически мультизонировал,причем могу поставить любую зону и настроить на другой пульт...
BBK
