Автор | Сообщение |
sh2cer
Panasonic NV-J27 не реагирует на внешние раздражители как то :ни на одну кнопку , ни на вставлении кассеты.
Схемы нет но почти похожа от nv-j45 .на проц an67431 питание дежурки идет , с проца нет сигнала на включение блока питания , даю принудительно включение все питания появляются но дальше ничто не происходит(см. тему)
Питания на камень все доходят ,тактовый работает.Могет быть какого то сигнала не хватает кто что может присоветовать .
Да ещё вот что на индикаторе моргают часы но все по нулям сколько бы он не стоял включенным, т.е. часы стоят.
Прошу помощи . |
ALES
Ого, прям устои рушатся на глазах! Это с каких пор AN стали процами управления? Вообще то AN - это схемы аналоговой обработки, и ничуть не цифровой. Проц в Панасонике будет начинаться с MN или uPD. Так что начинайте с начала.
Гляньте, в панели под индикатором какой проц? В нём будет беда, или в обвеске. |
sh2cer
Так оно и есть стоит MN67431 , выше я говорил что схема есть на NV-J45 и на ней этот проц обозначен как AN ,
так что я не вижу никакого несоответствия.
В панели под индикатором проц скорее всего работает как мне кажется потому как часики моргают , и при нажатии на кнопку "таймер" пикает спикер , на остальные кнопки нет реакции. |
ALES
И это всё??? Ну, тогда лучше отнесите к специалисту. Если лень методику ремонта на форуме поискать. |
