Видеоплеер ORION VN-688R Какое питание с БП?
AlexA
AlexA
Сообщение #1 От 10/08/2005 13:38 цитата
Принесли в ремонт нулевой видак.
Сгорели оба термопредохранителя.
Какое питание с БП должно выходить.
deny
deny
Сообщение #2 От 10/08/2005 16:33 цитата
Может сначала включиш без предов?
AlexA
AlexA
Сообщение #3 От 11/08/2005 07:39 цитата
Припаял перемычки на термо.
Включил, напруга после диодных мостов есть.
После крен 5 вольт есть
Есть еще 14 вольт.
А видак молчит.
deny
deny
Сообщение #4 От 11/08/2005 13:36 цитата
Индикация какая-нибудь горит?
Megandes
Megandes
Сообщение #5 От 11/08/2005 13:52 цитата
AlexA, на чём собран БП?
AlexA
AlexA
Сообщение #6 От 12/08/2005 05:03 цитата
Индикация никакой нет.
Светодиод питания не горит.
Механика молчит.
БП не импульсный. Состоит из трансформатора, двух диодных мостов.
Транзисторов, крен 5 вольт.
Видимых повреждений нет.
Первоначально сгорел термопредохранитель, я впоял перемычку.
Проработал примерно около месяца. Сгорел второй термопредохранитель и все мертвец.
Megandes
Megandes
Сообщение #7 От 12/08/2005 10:01 цитата
AlexA, если хочешь,чтобы тебе помогли напиши подробно состав БП- наименования
транзисторов,микросхем(если есть) и т.д. Чем больше информации-больше вероятность
решения вопроса. улыбка
квас
Сообщение #8 От 12/08/2005 10:54 цитата
Смотри почту. Там схема БП.
AlexA
AlexA
Сообщение #9 От 16/08/2005 05:09 цитата
КВАС схема БП не подошла.
В БП нет IC503 PQ09RE1.
Но напряжение 5 и 15 вольт есть.
При проверке столкнулся с проблемой.
В схеме есть транзисторы с надписью на корпусе:
С103М и С147ESD при проверке показывают не понятное значение????
Подскажите, что за детали.
квас
Сообщение #10 От 16/08/2005 05:59 цитата
Смотри почту. А это транзисторы DTC цифровые с резисторами внутри.
AlexA
AlexA
Сообщение #11 От 16/08/2005 08:05 цитата
КВАС, а если есть продолжение схемки можно получить.
Хотелось бы питание проследить.
Я боюсь, что БП исправен, а загвоздка дальше.
AlexA
AlexA
Сообщение #12 От 18/08/2005 05:38 цитата
Добрался до проца ORION OEC8060A по всем видам он накрылся.
При прозвонке кнопка POWER примеком уходит на него.
Питание 5 вольт приходит на проц.
Помогите с номиналами проца.
deny
deny
Сообщение #13 От 18/08/2005 18:38 цитата
Ну а кварец на нем генерит или нет?
AlexA
AlexA
Сообщение #14 От 19/08/2005 10:09 цитата
А как проверить?
deny
deny
Сообщение #15 От 19/08/2005 17:18 цитата
Ну конечно же осцилом...
Старик
Старик
Сообщение #16 От 23/08/2005 09:18 цитата
Если питание на проц идет то попробуй грееться ли он,если нет то вероятность что проц цел а полетел кварц велика.Если проц(должен быть практически комнатной температуры) греется -однозначно он дохлый.
AlexA
AlexA
Сообщение #17 От 24/08/2005 05:07 цитата
Включил питание, проц даже до комнатной температуры не нагревается.
А по середине проца темный круг еле заметный, наверное когда то нагревался.
Konstantin
Сообщение #18 От 24/08/2005 21:54 цитата
...или перегревался.
Ballon
Сообщение #19 От 10/10/2005 19:25 цитата
Приветствую. Не могли бы вы прислать мне тоже схему ORION N688?
Santei
Santei
Сообщение #20 От 10/10/2005 19:46 цитата
Ballon, для поиска схем есть специальный раздел форума улыбка
DEX
