DVD Sitronics SAS-110F - пропал выходной видеосигнал
Jann
Сообщение #1 от 18/04/2006 08:57 цитата
При работе в режиме караоке вдруг резко пропало изображение на экране ТВ. Звук есть. ДУ слушается. МР3 проигрывает. Радио работет. Видеокабель проверял - хороший. Может бывало у кого такое?.
Jann
Сообщение #2 от 18/04/2006 09:58 цитата
В принципе, нашел в форуме, что нужно отключить прогрессивную развертку. Или сделать сброс...Попробую... В инструкции к муз центру написано, что если какие-то проблемы- выключите питение на 10 мин - и все будет ок - Но НЕ ПОМОГАЕТ ЖЕ!
Jann
Сообщение #3 от 19/04/2006 12:02 цитата
вау! все заработало - спасибо форуму! Нажал на кнопку на пульте "Linear/Scan"! Потом, для интереса перечитал всю инструкцию по эксплуатации - ни слова об этой кнопке!!!
