DVD Nash DVP-N430/S
Михаил
Сообщение #1 От 28/04/2006 14:02 цитата
Молчит совсем может при включении выгрузить диск,
обратно не задвигает, питания есть. Думал как обычно начать
с прошивки. Родная его вот какая. Поделитесь рабочей,
если у кого есть.
Добавлено 28/04/2006 15:07
Если диск выгрузил, то двигатель загрузки не выключается.
  NASH_DVP-N430S.zip  178 Байт  Скачано: 651 раз(а)
nickkor
Сообщение #2 От 28/04/2006 18:10 цитата
а собран то на чём?
то что выложил откуда скачивал? похоже 24С01(02), это точно не ПО
Михаил
Сообщение #3 От 28/04/2006 21:54 цитата
Виноват, исправлюсь. Завтра все перепишу, выложу.
Скачивал ессно, с С01, большая ромка планарная, программатор-то есть,
да вот переходника нет, не прочитаю.
Михаил
Сообщение #4 От 04/05/2006 16:10 цитата
Во, добрался наконец.
VIDEODRIVE ESS
ES6028F S133
VOS
VT7206
29F800BT-90EC
CW3664164T-7
WINBOND
W39F010P-70B
Вот такой вот его состав.
nickkor
Сообщение #5 От 05/05/2006 17:33 цитата
не, такого набора нет. да и прошивать его или через диск, или прогером
Михаил
Сообщение #6 От 05/05/2006 23:30 цитата
Дак в том то и беда, через диск никак, а прогером тоже заморочки, видно очередной
донор будет в моем морге недовольство, огорчение
Tatarin
Сообщение #7 От 06/05/2006 08:59 цитата
Михаил__, Проверь осцилом, идет команда от проца на загрузку лотка......
Проверь датчики, а начинать с прошивки, на мой взгляд глупо.......
Судя по твоему описанию дефекта, 99%-дело не в прошивке.
Не надо заниматься х**ней...
Михаил
Сообщение #8 От 09/05/2006 23:12 цитата
Ну, спасибо, Tatarin, на добром слове. Так я писал же - МОЛЧИТ СОВСЕМ, то есть нет даже
индикации, и лоток ИНОГДА выгружает, а может и не выгрузить. С датчиками все
в порядке. Просто были случаи когда аппараты из-за слетевшей прошивки так чудно
себя вели. Место в морге приготовлено, клиент немного расстроился, но что делать,
В МОРГ - ЗНАЧИТ В МОРГ! улыбка
AVladimir
Сообщение #9 От 31/05/2006 20:48 цитата
Михаил__, Я вполне согласен сTatarin. У меня дело было в убитом драйвере загрузки (по входу OPEN). А В МОРГ АППАРАТ - ПРОЩЕ ВСЕГО.
Михаил
Сообщение #10 От 01/06/2006 01:59 цитата
Спасибо всем. Аппарат клиент уже забрал как есть, ждать не стал, он уже себе другой купил, видимо в морг пожалел, но зато у него будет красивая подставка под какой-нибудь
цветочек в горшочке.
genam
genam
Сообщение #11 От 03/06/2006 02:16 цитата
А дело наверное как всегда-- в херовом spindele!!!!! Из за него виснет драйвер , а через него и вся система!
HM
Сообщение #12 От 20/07/2006 16:11 цитата
Имею все тот же Nash (DVP-N430/B)
Микросхема VOS VT7206 сильно греется, аж приклеенный стикер пожелтел (очень сильно греется палец не удержать).
Воспроизводит минут 5, и каша на экране.
Похоже на срыв общей синхронизации картинки (нет синхр. имп. ни по кадру ни по строке).
После срыва ни одна кнопка не работает виснет намертво.
Только выключив сеть и включив помогает.
Приложил к VT7206 радиатор с термопастой, работать стал дольше, минут 20-25 и снова срыв.
Но через минуту сам перезагружается и начинает воспроизводить диск сначала.
Вот такая ситуация.
К сожалению нет схемы. Не могу даже напряжения питания проверить.
Помгите чем можете. Может у кого есть datasheet на VT7206 или дайте ссылку (не один час искал по инету и не нашел).
Может что то еще, кроме питания, приводит к нагреву?
