DVD LENCO DVD-27K проблемы с чтением дисков
dandiv
Сообщение #1 От 18/07/2006 10:05 цитата
Процессор: Sunplus SPHE8200A
Память: K4S161622H-TC60 Samsung
Флешка: A29040B-70 Amic
ЕЕпром: 24LLC02
Драйвер: CMD5954
есть еще микросхемы: Sunplus SPHE6300A, WM8766, AUTOM0441(3шт), CS16312 ?(на индикатор-маркировку плохо видно)
На головке: Sony KHM-310
AAA
22Y45DK
526670
На плате краской: CY03-8200D REV:3.0 2004-08-25
Двигателя двухпроводные коллекторные (вращаятся легко, без заеданий)
Неисправность заключается в том, что при первой загрузке диск редко читается сразу - пишет NO DISK, делаешь выброс/загрузка - почти всегда помогает(начинает читать). Если включаешь питание, а диск уже был в приводе - NO DISK. Одинаково себя ведет как на заводских штамповках, так и на самозаписанных(пробовал DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW). Линзу продувал, напряжения:
+12В: 11.8
-12В: 12.5
+5В: 5.2
-22В: 19.8
В чем причина не могу понять, когда начинает читать показывает нормально, без торможений и заиканий.
Да кстати,еще бывает при нажатии кнопки выброс(если не нажимать стоп), лоток выезжает а диск еще продолжает вращаться в лотке (но не всегда)
Витюн
Сообщение #2 От 20/07/2006 21:15 цитата
Есть смысл проверить концевик , потом шлейф , ну а когда крутится диск , то как правила есть смысл менять башку.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #3 От 21/07/2006 12:19 цитата
dandiv писал:
Проверь сопротивление двигателя шпинделя.
dandiv
Сообщение #4 От 21/07/2006 14:29 цитата
А какое сопротивление должно быть у двигателя?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #5 От 22/07/2006 08:27 цитата
10-12 Ом.
LAI
Сообщение #6 От 28/07/2006 11:42 цитата
Скорее всего аппарат стукнули или уранили с диском в нутри и лазер не может сфокусироваться на диск. проверь не болается ли диск во вемя вращения, может у движка подогнут вал.
Tatarin
Сообщение #7 От 28/07/2006 11:49 цитата
dandiv писал:
Линзу продувал
Желательно подкидкой проверить...
LAI
Сообщение #8 От 28/07/2006 12:45 цитата
А по поводу линзы: пыль может быть нетолько на линзе но и на прзме - в нутри. Но разборка к точной сборке 100% не получится. Хотя если всеровно бошку менять то чем черт не шутит!!! Да если бошку и поменять то придется выставлять ток лазера, а это в кустарных условиях проблемотично как бы не привело к тому от чего отправился.
Santei
Santei
Сообщение #9 От 30/07/2006 22:51 цитата
LAI, Ты что предлагаешь разобрать линзу.Сначала немного надо подумать прежде чем такое советовать.Ты сам много линз разобрал,а потом собрал?Вот это как раз в кустарных условиях и не возможно сделать.В одном с тобой согласен на счёт пыли внутри,в этом случае продувка не поможет,а вот промывка да. улыбка
