Автор | Сообщение |
UrryO
Проблемма в следующем. Аппарат уронился, и после этого (как говорит владелец) перестал включаться. Принес его дамой, оказался он живой но с глюками....
При включении выдает Е16, но это только в режиме съемки, а если перевести в режим просмотра , то нормально включается. Потом, в режиме просмотра, ждем минут 5-10, иногда меньше, переключаем чего-то в меню, все равно что, и переводим в режим съемки. Все... аппарат работает. Как будто что-то прогревается.
Что это может значить? И что это за ошибка Е16???
Заранее благодарен за любую помощь! |
makar.i
а вскрывать и осматривать его пробовал ? |
UrryO
Нет, я думаю сначала надо определиться с ошибкой Е16. Что это за ошибка?
Может у него просто "мозги" съехали....
Сервис-мануала найти не смог
Если есть у кого, поделитесь плз.
Уже благодарен  |
Алексей
Телохранитель админа
После падения возможны микротрещины.
Проверь. А так-же ЛПМ.
Удачи. |
UrryO
< А так-же ЛПМ>
Прошу прощения, а это что?
Я первый раз с цыфровиком (да и вообще с фотиком ) сталкиваюсь.
И еще, он ведь после "прогрева" начинает нормально работать....
Не дает мне покоя ошибка эта Е16... что-то ведь она означает, а что??? |
Vovan66
Ошибку E16 Canon выдает при проблемах с механикой оптики,
объектив может не выдвигаться или вылвигаться не полностью,
либо дергаться туда сюда. Внутри объектива стоит еще одна линза которой управляет маленький моторчик если он то работает то нет,
будет то же самое, данное наблюдение основано на ремонте нескольких Canonов стукнутых об асфальт и кинутых в песок. |
Alexandro N
Прошу не путать Е18 и Е16. Е16 - IMAGING TIME OUT. Менять (либо попробовать пропаять под ИК всю плату) MAIN PCB ASS’Y. Е18 - ошибка объектива. |
Vovan66
Прошу прощения, ошибся Canonы ремонтировались в прошлом году.
В этом пока не попадались. |
