Philips dvd 711 убивает лазера
serp1972
serp1972
Сообщение #1 От 08/05/2008 17:18 цитата
Philips dvd 711 убивает лазера !!! после месячного срока работы убивает оптику при прослушивании СD дисков -сначала начинает запинаться и все бяка -но после всего CD лазер 100% рабочий а DVD -труп . убил 3ю 100бально рабочую .непонятно не ужели все тот же SAA7399 (триклятый серво ) перед заменой 3й оптики перешил его с диска но не прошло и месяца те же Я...ЦА !! недовольство, огорчение Шайтан какой рёв в три ручья то
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #2 От 08/05/2008 17:30 цитата
Таког не бывает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Высота тарелки, шлейф.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #3 От 08/05/2008 17:36 цитата
Может даже сами оптики(мож одна партия такая попалась)....если допустим в одном и том же месте брал...у мня лично были такие случаи, особенно с последними SF-HD62...также проверь всё питание, особенно +1.8 вольт, были случаи, не помню, на эленберге что ль, когда свёртывался опорный стабилизатор на +1.8 вольт, вылетал лазерок имеено по ДВД, СД читал.....,. что за оптика то!???!
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 08/05/2008 17:38 цитата
Согласен не быват -но вот БЕДА просто !!! менял привода взборе и шлейфа и даже БП 2 шт.полтергейст какой то равнодушие
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 18:41
Toliiik писал:
нет оптика и новая и срабочих машин -SPU3141 все 100% оригиналы
Алексей
Алексей
Сообщение #5 От 08/05/2008 20:16 цитата
serp1972, без проверки БП тока барабашка подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 09/05/2008 06:41 цитата
serp1972, поправь название темы, а то фирма обидится голливудская улыбка .
GENTARAS
Сообщение #7 От 09/05/2008 09:55 цитата
Правильно ли работают транзы питания лазеров?как переключаются?уровни пит. лазеров?
yurikel
yurikel
Сообщение #8 От 10/05/2008 01:07 цитата
Скорее всего лазеры такого качества(както с КSS213 попал из 100шт только 10нормально работали и 20шт на 3+, а остальные после часа работы просто дохли(переставали диски читать или изначально неработали),т.к. скорее все продают Китай а оно качества г....го
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #9 От 10/05/2008 11:23 цитата
yurikel, согласен.с 62 - ми, раньше проблем не было вообще, а сейчас...
На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
