Проблема с "видео" в Sony HCD-SC6 (Super Audio CD/
bosscomp
Сообщение #1 От 06/06/2008 15:44 цитата
Аппарат, после включения диска несколько минут работает нормально. С прогревом, начинается срыв строчной синхронизации - бегут строчки все веселее и веселее. На плате AV входов-выходов нашел микросхемку, которую, если охлаждать, то видеосигнал восстанавливается. Корпус микросхемы почти затерт до нечитаемости названия микрухи. После долгих попыток прочитать название и рисования схемы ее расключения, пришел к выводу, что это MM1568. Пытался заказать через инет-магазины, но могут прислать от 10 шт.
Может есть какая-нибудь ей замена? Или где можно в розницу заказать?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 06/06/2008 16:17 цитата
поставь кулер и гоняй.сутки проработает значит ок. а MM1568 = китайской ВК 3268.
На форуме ESpec 2 414 606 сообщений в 228 149 темах.
bosscomp
Сообщение #3 От 06/06/2008 16:56 цитата
В поисковиках с ВК3268 проблема - не могут такую тварь найти. Может в названии закралась ошибка? Если можно ссылочку на ее даташит, плиз!
iga
iga
Сообщение #4 От 06/06/2008 17:48 цитата
на неё конкретно нет. да и думаю не может быть. стоит в HABLT, PAWASONIK и проч. "фирме". сравнивал схему подключения. так что - или в хламной разборке или родную. в общем то она может быть с любыми буквами, см. на последние цифры и где стоит.
bosscomp
Сообщение #5 От 06/06/2008 18:38 цитата
Что ж, "будем искать такую-же, но без крыльев".
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 06/06/2008 21:16 цитата
bosscomp, Приклей радиатор, очень часто помогает. классно!
bosscomp
Сообщение #7 От 07/06/2008 04:32 цитата
Для радиатора места не хватает. Микросхемка находится вверху, под самой крышкой, где и так относительно жарко. Вентиляционных отверстий в конструктиве не предусмотрено. В задней стенке только вмонтирован вентилятор маленький, но он охлаждает только УНЧ. Да и не решение это проблемы. Аппарат сам нагревается, особенно когда зимой включено центральное отопление. Поэтому поплывшую мелкосхемку лучше уж поменять. бяка
Santei
Santei
Сообщение #8 От 07/06/2008 06:54 цитата
bosscomp, именно установка радиатора или дополнительного куллера часто становится решением проблеммы(иногда ввиду слишком большой стоимости или невозможности найти требуемую микросхему) улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 07/06/2008 07:37 цитата
bosscomp, Насверли дырок и поставь кулер помощнее на выдув. классно! Т.к. возможен такой вариант что микробы ты и не найдешь.
