Fox52
| После перепада напряжения резко перестал читать двухслойные dvd, однослойные и другие диски читает легко. Помогите кто с таким сталкивался. |
Fox52
| Забыл написать: на дисплее выдает data err. |
iga
Заместитель Администратора
| Fox52 писал: | | После перепада напряжения | с чего начинать уже понятно? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
Fox52
| iga3 писал: | | Fox52 писал: | | После перепада напряжения | с чего начинать уже понятно? | Вот именно что не понятно, все остальные функции работают отлично. |
iga
| ну и работают... а начни с параметров БП.качество по 5 и12в. пит. проца. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
Fox52
| Питание нормальное только что измерил. Ни каких провалов, вообще ничего, всё отлично. Может мозги съехали. У него вроде должно быть сервис меню где всё можно настроить? Первый раз такое вообще вижу чтобы однослойные читал, а двухслойные нет. |
Santei
| Откуда такая увереность,что резко перестал читать двух слойные именно после грозы?Аппарат что,твой? Лазер заслуживает внимания в данной ситуации |
Fox52
| Santei писал: | | Откуда такая увереность,что резко перестал читать двух слойные именно после грозы?Аппарат что,твой? Лазер заслуживает внимания в данной ситуации | если лазер, тогда не читал бы все диски, а он всё читает кроме этих. Грозы как раз не было, просто не большой скачек. +- 80 вольт. Вся техника жива, только центр начал парить.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2008 23:06
Дур дом какой то. |
PSTAS
| Поищи сброс на заводские установки. |
rematik
Флудоголик
| Fox52, раз говорят лазер, значит лазер. Опровергни подстановкой или конкретными действиями. А то одни слова. |
iga
rematik, всё приходит в своё время. | Fox52 писал: | | Питание нормальное только что измерил | если пульсации "в измерительной норме" то | Fox52 писал: | | если лазер, тогда не читал бы все диски, а он всё читает кроме этих. | Fox52, голова. извини уж. при условии что выполнены рекомендации PSTAS, - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
rematik
Флудоголик
| хорошо. Можно ещё попробовать сместить тарелку на шпинделе чуть-чуть. |
Fox52
| Поставил голову с аналогичного аппарата, не помогло. Опять пишет data err. |
iga
| голову или весь привод? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
Fox52
| Весь привод конечно. Вообще не понимаю что случилось. Походу придется плату менять. |
Иван Василич
| Fox52 писал: | | Весь привод конечно. Вообще не понимаю что случилось. Походу придется плату менять. |
Какую?
| Fox52 писал: | | После перепада напряжения резко перестал читать двухслойные dvd, |
Ну посмотри пульсации.
иногда бывает и из-за пит. лита Х400в
ДВД очень капризны к питанию. |
