РЕШЕНО Портативный DVD Daewoo DPC 7900 диск не вращается
tairovoa
Сообщение #1 От 10/03/2008 19:04 цитата
Портативный DVD Daewoo DPC 7900 4 месяца назад диск стал вращаться через раз и плохо читать диски.. после смазки и чистки коллектора заработал. Теперь шпиндель совсем перестал вращаться. Прочитав на форуме исчерпывающую информацию, снял двигатель, разобрал-ламели износились, щетки почти стерлись. сопротивление тестером-обрыв. купил новых несколько штук на разные напряжения так как родного на 2,5 В не было. поставил на 5,9 В но лазер замолчал и соответственно шпиндель не вращался.После тщательной проверки выяснилось обрыв шлейфа. Нового сразу не нашел использовал б/у срезав на конце 0,5-0,8 мм контактной части ножницами-контакты на концах шлейфа были отслоены. воткнул все заработало. У меня был опыт восстановления коллекторных двигателей ведущего вала видеомагнитофонов ВМ-12 . Правда они побольше были зато ламелек по-моему 5 шт. Типовая неисправность была износ ламелек до текстолитовой подложки при исправных щетках. старые ламельки отпаяв удалял, вырезал из латуни большей толщины новые, приклеивал и скреплял тонким бандажом протачивал и припаивал. Времени меньше часа уходило.Работали эти движки отлично. Возвратов не было. До сих пор валяется свой ВМ-12 в рабочем состоянии с восстановленным движком. Вспомнив этот опыт, проточил коллектор, удалил часть родных щеток и припаял вместо изношенной части латунные полосочки. собрал, подключил 3 В - заработал. После 10 мин на х.х. сопротивление-11 Ом. При случае поставлю на DVD интересно как поработает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 10/03/2008 20:06 цитата
tairovoa, Это что описание удачно завершившегося ремонта или вопрос? Если первое, то это надо сюда поместить http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html
метеор
Ищуший себя
метеор
Сообщение #3 От 11/03/2008 00:44 цитата
tairovoa, и охота тебе возиться с движками, когда их цена 60р?
kravt
kravt
Сообщение #4 От 11/03/2008 08:55 цитата
Согласен с 654321, двигатель копейки стоит http://www.icmag.ru/product34.html
tairovoa
Сообщение #5 От 12/03/2008 19:40 цитата
654321 и охота тебе возиться с движками, когда их цена 60р?
Согласен. Раньше найти движок для видака была проблема-далеко на юге жил. Вот и приходилось изощряться. Ремонт двига шпинделя просто эксперимент. На поток не ставлю..
tairovoa
Сообщение #6 От 04/04/2008 17:34 цитата
новая проблема . через 4-5 минут изображение зависает. поменял двигатель изменений нет. драйвер не сильно греется. процессор тоже-радиатор навесил до этого еще. что еще посмотреть?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 От 04/04/2008 21:30 цитата
а если "прогнать" картинку от второй половины диска? "зависание" укладывается в этот лимит времени?
На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
tairovoa
Сообщение #8 От 10/04/2008 15:44 цитата
со второй половины диска чуть дольше работает до зависания. Но выяснил что AVI работает без зависания. Похоже голова ждет замены?
genam
genam
Сообщение #9 От 17/04/2008 18:00 цитата
Да ты тарелку насадил херово, вот и дефект- люфт диска и к краям он все хуже и хуже,диск выписывает восьмерку бедному лазеру лишняя работа!
tairovoa
Сообщение #10 От 15/05/2008 18:47 цитата
тарелку снимал и экспериментировал.в том числе и по высоте. визуально люфт не виден. эффекта нет. так же виснет. недовольство, огорчение
iga
iga
Сообщение #11 От 16/05/2008 08:08 цитата
ладно, всё это механика, а качество питания? хотя бы. бери осцил. и проверяй.
genam
genam
Сообщение #12 От 20/05/2008 16:05 цитата
Ну раз с двигателями и механикой все в норме выкидай голову,кстати сообщай о составе аппарата,не у всех под руками твой подопечный в разобранном виде ,а также мануал!
tairovoa
Сообщение #13 От 28/05/2008 16:39 цитата
по питанию -он питается от аккумулятора своего. осциллограф ниче не даст интересного. осталось голову менять. аппарат личный потому извиняйте за оперативность.
iga
iga
Сообщение #14 От 29/05/2008 08:45 цитата
tairovoa, попробуй ещё раз поменять мотор. мог быть дерьмовый. взял партию и треть не качественные. пойдут только как загрузочные.
tairovoa
Сообщение #15 От 31/08/2008 12:32 цитата
замена ЛГ SF-65 решила проблему. смущало то что старая все таки работала (3-5 мин) и лазер светил.... На новой лазер интенсивнее светит. и работает как надо.
Проблема решена. классно!
iga
iga
Сообщение #16 От 31/08/2008 13:48 цитата
наконец то!!!!!! а то тема "измигалась" у меня.
tairovoa писал:
есть и получше. но ... ура заработало.
