BBK 940s не включается
r8ven
Сообщение #1 От 31/08/2008 18:12 цитата
Принесли данный агрегат, сказали что сами пытались починить.
Открыл и заметил обгоревшие ного на 5L0380R думаю замкнули, заменил, заменил так же LM431A резюк на 120Ком диоды на вторичке.
Далее по напругам ничего нет акромя +9VR
На 5L0380r при работе напряжение на ногах:
1-GnD
2-300v
3-0,25v
4-0,15v
Сопротивление ног:
1-2-в одну торону в бесконечноть в другую 442Ком
1-3 57,5ом
1-4 985Ком
Прочитал что напруга на ШИМке должна быть на 3 ноге не меньше 14,5-15v
Микруху менял на купленую в магазе, напряжение на кондере 330мф*400v при разных включениях колеблется от 300 до 265, 275 как то не стабильно. Менять кондер? Диодный мост звонил все вроде норм нет пробоев в чем де ло немогу понять.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 31/08/2008 18:22 цитата
r8ven писал:
??? что то читаешь... во всём БП "пять деталей"... запусти его отдельно .
На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
r8ven
Сообщение #3 От 31/08/2008 20:06 цитата
сейчас вобще какя то ерунда на кондере и на диодном мосте порядка 1000в жуть...
iga
iga
Сообщение #4 От 31/08/2008 20:16 цитата
смех тему оставляю. пусть форум мозгами и поработает.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 31/08/2008 20:32 цитата
r8ven писал:
проверь свой прибор, при такой напруге у тебя сетевая банка давно бабахнула бы. смех
r8ven
Сообщение #6 От 31/08/2008 21:55 цитата
дане все норм уже 300В смущен
а какие мысли по БП есть? завтра попробую заменить опту HS817
Str_nger
Сообщение #7 От 11/09/2008 18:10 цитата
резистор на 150 килоом
