vfcnth
| Всем доброго здравия. Мужики кто небудь с таким аппаратом встречался? Проблема была изначально такая: После вкл. моргала Navigation,управы не было. Сделал стандартный сброс(15сек стопа в пустом лотке) стал управляем, но не писал на жесткий,он был банально забит ТВ-мусором, и не читал ДВД. После чистки жесткого запись пошла на HDD-Но ДВД опознавать не хочет, ошибки не дает после трех попыток ,просто переключается на тюнер, мп3,сд, бес-проблем.Аппарату-6мес.Мож при сбросе в завод-установки, регион нужно сбросить на нулевой, у него 2р.на задн.панели,фирмовых дисков у меня нет.Как это сделать, мож кто подскажет пл.? |
iga
Заместитель Администратора
| вот вопрос сам и напрашивается - лицензию читает? очень уж похожая штука была с VESTELом. дело кончилось головой. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 259 сообщений в 228 581 темах.
Намбер Ван
| vfcnth писал: | | Аппарату-6мес |
в АСЦ |
vfcnth
iga3,Да, я уже второй день не могу найти,лицензию второго региона,если-бы была ,этой темы небыло-бы!!!Вот только эта "бы" мешает
ДОБАВЛЕНО 17/09/2008 14:33
Очень даже может быть,но аппарат вроде фирмовый,хотя если на нем полгода болванки писали,ет- факт!!! |
Намбер Ван
| Цитата: | | Очень даже может быть,но аппарат вроде фирмовый,хотя если на нем полгода болванки писали,ет- факт!!! |
не понял, о чём это...
я имею ввиду, что аппарат на гарантии и ему прямая дорога в АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
хотя никто не запрещает конечно ремонтировать.
в аппарат может ставиться 3 вида приводов и для каждого нужно своё ПО
можешь попробовать подоткнуть какой-нибудь из серии Hitachi-LG, типа GDA-416* или GSA-416* (возможно понадобятся переходники по питанию и с IDE на узкий шлейф)
скорее всего полной корректной работы не добьёшься, но локализовать проблему можно
ДОБАВЛЕНО 17/09/2008 15:17
и кстати, зона - это не твой случай |
iga
| Намбер Ван писал: | | и кстати, зона - это не твой случай | вспоминается какой то DVD+HDD самсунг... что я только не делал и подкидывал... в итоге зону поменять надо было. заблудился в трёх соснах называется. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 259 сообщений в 228 581 темах.
deny
| а ALL то-же не читает???..... |
vfcnth
| Намбер Ван, Именно это я и имел ввиду,но сегодня принесут лицензионный эт будет интересно,если зачитает-значит зона,если нет значит голова!В последнем случаи только туда дорога,пускай заказывают голову. |
