РЕШЕНО видеомагнитофон FISHER FVH-P300DK -проблема.
vio1965
Сообщение #1 От 01/10/2008 16:01 цитата
добрый день знатокам! ....случилось такое : подключил ORION DVD -834 по НЧ аудио и видео выходу на аудио и видео видеомагнитофона FISHER FVH-P300DK , а потом с его ВЧ на телевизор SONY KV-14DK1, все заработало супер!!, но вдруг при очередном включении ВМ резко упал сигнал (сильный снег на изображении). то же самое при воспроизведении кассеты, все настройки ТВ каналов тюнера ВМ FISHER FVH-P300DK-та же ситуация.При просмотре кабельного ТВ F-разъем заходит в ВМ , а потом по ВЧ на SONY KV-14DK1-тут все нормально работает. Есть подозрение , что что-то с усилителем тюнера ВМ...так ли это???? есть ли у кого схемка на FISHER FVH-P300DK?? улыбка сумашествие улыбка [/b]
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 02/10/2008 23:37 цитата
Более вероятно что эмитерный повторитель по видео сигналу помер,проверяется осцилографом от входа видеосигнала модулятора до комутатора.
АВАС
Сообщение #3 От 03/10/2008 01:04 цитата
Эм. повторитель снега не даёт, можно проверить НЧ выход, виноват вход RFмодулятора однозначно.
vio1965
Сообщение #4 От 03/10/2008 18:36 цитата
...сегодня целый день занимаюсь любовью со своей аппаратурой есть такие новости: при отключении кабельного ТВ все становиться на свои места, DVD работает прекрасно, при смене ВМ и ТВ все то же самое-повторяется опять,...может ли по кабельному идти какая -то помеха и тюнера обоих ВМ ее ловят? включал все систему не через сплиттер , разводящий на 2 телевизора , а напрямую-опять все то же самое....Звонил на кабельный центр, спрашивал нет ли какого нового сигнала, т.к. они собирались цифру гнать по этому же кабелю, говорят ничего не включали.....может быть еще перестроить видеоканал на магнитофоне? Если DVD работает при вымкнутом F-разъеме-значит НЧ выход и RF модулятор в норме.....при воткнутом кабельном - падение сигнала, наклонная полосатость, снег...???? недовольство, огорчение равнодушие
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 04/10/2008 09:55 цитата
да.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2008 10:56
сзади крутилка.
На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
vio1965
Сообщение #6 От 04/10/2008 21:00 цитата
все, всем спасибо!...проблема решилась перестройкой видеоканала улыбка смех
