помогите universum dvd dr1030
DUST@
Сообщение #1 От 01/02/2009 23:29 цитата
проблема такая при попытке открыть пишет lohed при етом радио отлично работает звук на колонки идет вскрывал вставлял диск в привод работает а при попытке окрыть lohed до етой проблемы игрался с универсальными пультами не мог подобрать посоветуйте что делать?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 02/02/2009 09:26 цитата
читай инструкцию. там ведь указано как вернуться к заводским настройкам?
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
DUST@
Сообщение #3 От 02/02/2009 10:50 цитата
так нет инструкции не пульта ду
iga
iga
Сообщение #4 От 02/02/2009 13:02 цитата
память на чём? поставь чистую.
DUST@
Сообщение #5 От 02/02/2009 19:23 цитата
iga3 писал:
уважаемый я не настоко профи чтоб найти память
нашол епром он на 24с01r посоветуйте читал что надо замкнуть на 5с 5 и 6 ноги естьли смысл в даной операции
iga
iga
Сообщение #6 От 02/02/2009 20:15 цитата
уважаемый я не настоко профи чтоб найти память...
что я уважаемый, это приятно... можно и таким способом.но дальнейшие советы, думается, только могут усугубить ситуацию.( к пр. в таких случаях, снимается "бакуп" и эксперементируется сколь угодно...) не проще ли обратиться в мастерскую?
DUST@
Сообщение #7 От 02/02/2009 20:46 цитата
в мастерскую да оно то проще но интересно самому
за совет не лезть куда не надо спасибо но по другому не научится
iga
iga
Сообщение #8 От 02/02/2009 20:52 цитата
ну... тогда замыкаем 5,6 ноги и... проверяем.
DUST@
Сообщение #9 От 02/02/2009 21:03 цитата
если можно обясните суть етой операции и возможные проблемы
iga
iga
Сообщение #10 От 02/02/2009 21:11 цитата
universum dvd dr1030 - мне не знаком этот аппарат. состав не озвучен. как програмно завязана - подвязана система не знаю. возможно перестанет чего то читать, а может и нет.... поэтому поставь чистую и проверь. это оптимально.
DUST@
Сообщение #11 От 02/02/2009 21:25 цитата
спасибо как сделаю отпишусь
