DVD LG DV468 на дисплее HELLO не реагирует на кнопки
На страницу Пред.  1, 2
Воронкова Анна
Сообщение #21 От 12/03/2009 10:13 цитата
Все что можно проверяно,заменяно но результат нулевой(кнопки,шлейфы,кондеры,моторы,)Замучал он меня но теперь еще больше хочется сделать(из принципа)Пробовали замерять напряжения относительно корпуса,все есть и на моторах.Кучу тем переворошили (похожие проблеммы)еще больше непоняток стало(как в медицине что не читаешь,о это у меня).Вот опять не ясно пишут (лазер должен дергатся ввер ,низ)мой мигнет секунды три и не рывка не попытки-Что это .Процессор греется(а коков его температурный режим)но как говорят греется значит работает-Но как. Жалко "дивидюшник" Попробую наити драйвер хотя в нашей "дыре"это невозможно придется в край ехать.Может есть еще какие секреты мастерства.....
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #22 От 12/03/2009 12:27 цитата
какие тут "секреты"? стандартный алгоритм - питание, кнопки, привод, драйв. в конце работа проца и памяти.всё.
На форуме ESpec 2 421 966 сообщений в 228 556 темах.
Гость
Сообщение #23 От 12/03/2009 16:17 цитата
напряжения VF+ ; VF-
к твоей неисправности не имеют отношения
Владимир Жуков
Владимир Жуков
Сообщение #24 От 12/03/2009 17:10 цитата
Я бы для начала попробовал в таком случае перепрошить этого несчастного бобика... Или хотя бы скинуть еепром. Все напряжения у вас в норме, если б тёк кондер по 5 В, он всё равно бы включился, но только б не читал ничего... А так все признаки слетевшей прошивки.
iga
iga
Сообщение #25 От 12/03/2009 17:34 цитата
вот как я этого не хотел... теперь будет вопрос как и чем? где взять прошивку это ладно...
Владимир Жуков
Владимир Жуков
Сообщение #26 От 13/03/2009 00:58 цитата
iga3 писал:
Хы гы... умора Ну звиняйте, я ж не знал...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:09
Воронкова Анна, Вам я посоветую два варианта: 1. отнести плейер в мастерскую, предварительно все приведя в порядок, посмывать везде флюс, поубирать все сопливые пайки и т. д., и там не говорить, что кто-то го колупал. И 2. Если Вы говорите, что являетесь обладателем пытливого ума и принципиального характера (а это крайне редкое явление), то, наверное, есть смысл оживить этот плеер самостоятельно. Итак, идем сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=20&sid=d20bd8d48687af7ddad7476afe3a7b14 и тщательно (!!!) пользуемся поиском. Там просьба подобных вопросов не задавать. Всё есть и так.
