Daria
| Никто не пробовал Hacks для Toshiba 22SLDT2? Буду очень признательна за помощь |
alllleg
| Спасибо за ответ, Иван Васильевич. К сожалению, ни число Пи, ни способ по вашей ссылке не помогает. |
кибернетик
| Ребята подскажите как сменить код на hyundai h-ht5104.Дети поигрались. |
кибернетик
Всем принявшим участие огромное спасибо!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 21:30
В целом такая ситуация, у аппарата не было изображения(дети играли с пультом)Сделал(была включена прогресив...)Сейчас mp3 играет,а dvd диск определят,но сразу выскакивает надпись INCORRET REGION CODE.Если что,я спрашивал в верхнем посте.Вот |
iga
Заместитель Администратора
| по панасам.http://www.dcevolution.net/panasonic/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=54 - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 414 941 сообщений в 228 182 темах.
vitulin
| Прошу помощи с мультизоной Samsung HT-TKX25 |
iga
список зон:
1: Канада, США
2: Япония, Европа, Южная Африка, Ближний Восток (включая Египет)
3: Юго-Восточная Азия, Восточная Азия (включая Гонконг)
4: Австралия, Новая Зеландия, Тихоокеанские Острова, Центральная Америка, Южная
Америка, Карибские острова
5: Россия, Индийский полуостров, Африка (также Северная Корея,
Монголия)
6: Китай - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 414 941 сообщений в 228 182 темах.
sattehnik
Иван Василич
mukha
| Помогите с мультизоной на THOMSON DTH1000 |
Иван Василич
igor244
| Помогите сменить зонну на POLAR DV-3015. |
sattehnik
| Вы предлагаете перешить ONKYO в Pioneer? |
Иван Василич
| Цитата: | | Вы предлагаете перешить ONKYO в Pioneer? |
sattehnik, А это и есть пионер(только под другим брендом)  |
sattehnik
| А как обьяснить это потребителю, который на осмысление этой информации не готов? |
Иван Василич
| Цитата: | | А как обьяснить это потребителю, который на осмысление этой информации не готов? |
Что именно? Писав это | Цитата: | | , А это и есть пионер(только под другим брендом) |
Я просто хотел сказать что при сборке использует декодеры от пионер.
sattehnik, Так что Вы хотите объяснять? |
sattehnik
| Я просто хотел узнать- есть ли возможность сделать мультизонным ONKYO не "перешивая" его в Pioneer? |
micha1977
| Как мультизировать двд sony mpeg4-999 |
dimsan74
Всем привет!
кто нибудь может помочь сменить зону на Panasonic SA-HT900 (домашний кинотеатр),сейчас стоит 2 |
serga07s
Philips 14PT6107 / 15PT6807
Нажми 062596, MENU в тв-режиме
Выбери "DVD"
Нажми ENTER
Выбери "Region"
Вбей 0 для мультирегиона
Нажми MENU
Выключи плеер
Philips DFR 1600 / MX1060D
Нажми SYSTEM
Нажми 1, 6, 7
Нажми MUTE
Philips DVD 170 / DVD 825 / DVD 935
Останови плеер, в приводе не должно быть диска
Нажми 2, 7, 4
Появится поле для ввода
Вбей один из следующих кодов
RC 1: 00500128156
RC2: 00200128156
Нажми любую кнопку
Дисплэй становится красным...
АХТУНГ! Работает только 25x!(Скорость дисков, по-моему.)
Philips DVD 580HC / 580MT
Открой привод
Нажми PROGRAM
Нажми 1, 3, 5, 6
Нажми кнопку для желаемого RC (0- мультирегион)
Нажми STOP пять раз
Нажми OK
Закрой привод
Philips DVD 590M
Выбери"disc menu"
Нажми 1, 9
Промотай до "region"
Установи регион, используя стрелки на пульте
Нажми OK
Нажми EJECT
Philips DVD 612 / DVD 620 / DVD 631 / DVD 700 / DVD 701 / DVD 705 / DVD 710 / DVD 711 / DVD 712 / DVD 718 / DVD 722 / DVD 723 / DVD 725 / DVD 743 / DVD 750 / DVD 751 / DVD 756 / DVD 761 / DVD 763SA / DVD 795SA / DVD 825 / DVD 865AT / DVD 940 / DVD 951 / DVD 952 / DVD 955 / DVD 957 / DVD 958 / DVD 960 / DVD 963SA / DVD Q50
Вам нужен пульт OneForAll6 (URC 7560)
Нажми кноку DVD девайса
Нажми и удерживай MAGIC до того, как мигнёт(вспыхнет, не знаю, не пробовал)
Вбей код 0539
Нажми MAGIC снова
Вбей 085
Вбей 222 222 005 255
(должно отобразиться)
Нажми PLAY
Для пульта "SBC RU880":
Нажмии удерживай 1 и6 до того как SYNTH отобразиться на дисплее
Philips DVD 615 / DVD 616K / DVD 623 / DVD 624AT / DVD 724 / DVD 724AT / DVD 733K / DVD 736K / DVD 762 / DVD 765K / DVD 781 / DVD Q30 / DVD Q35 / DVD Q40
Открой привод
Нажми 1, 1, 1, 1
Нажми кнопку для выбранного RC (0 = мультирегион)
Текущий RC отобразится
Закрой привод
Philips DVD 622 / DVp 4000
Открой привод
(DVP 4000: нажми DISPLAY)
Нажми 2, 8, 1, 2
Нажми OK пока 9 (мультирегион) отображается
(DVP 4000: Нажми DISPLAY)
Выключи и затем включи плеер
Philips DVD 625 / DVD 626K / DVD 627K / DVD 628 / DVD 726 / DVD 726AT / DVD 726KT / DVD 727 / DVD 728 / DVD 728S / DVD 729 / DVD 731 / DVP 320 / DVP 323 / DVP 720SA / DVP 762 / DVP 5900 / HTS3300 / HTS3450 / HTS3500 / HTS3610 / HTS5000W / HTS5310S / HTS5500C / HTS5510C / HTS6500 / HTS8010S / LX3600D / LX3900SA / LX3950 / LX8300SA / LX8500W
Открой привод
(Нажми DISPLAY)
Вбей 9, 9, 9, 9, 0
Закрой привод
Philips DVD 630 / DVP 630 / DVP 632 / DVP 642
Открой привод
Нажми 7, 8, 9
Нажми OK
Нажми кнопку нужного RC (0 = мультирегион)
Текущий RC должен отобразиться
Закрой привод
Philips DVD 633 / DVD 634 / DVD 640 / DVD 733
Открой привод
Нажми 0, 0, 0, 0, 0 (последняя цифра означает регион)
Закрой привод
Philips DVD 702 / DVD 704 / DVD 714 / DVD 953
Включи плеер (без диска )
Нажми PAUSE
Нажми 3, 1, 4, 1, 5, 9
Должно отобразиться "Code"
Нажми кнопку для нужного RC (0 =мультирегион)
Нажми PAUSE
Выключи плеер
Philips DVD 703 / DVD 870L / DVD 870P / DVD 950
Включи плеер (без диска)
Нажми PLAY, 1, 5, 9
Появляется поле с линиями
Вбей 005 000 128 156 для RC1 или 002 000 128 156 для RC2 (RC по-моему — код региона.)
Нажми PLAY
Дисплей становится красным...
ВНИМАНИЕ! Работает только 25x!(Как уже значилось выше, по-моему это скорость дисков)
Philips DVD 707
Нажми SETUP
Открой привод
Нажми 8, 4, 2, 1
Нажми SELECT
Вбей RC (9=мультирегион)
Закрой привод
Philips DVD 730
Нажми 2, 7, 4
Отображается поле для ввода
Вбей один из следующих кодов:
Для RC 1: 0060001 281 56
Для RC 2: 0010001 281 56
Для RC 3: 0090001 281 56
Для RC 4: 0110001 281 56
Нажми любую кнопку
Philips DVD 730
Включи плеер(без вставленного диска)
Нажми PLAY, 274159
Нажми PLAY
Подожди 20 секунд
Выключи плеер выдёргиванием вилки из розетки
Philips DVD 737
Открой привод
Нажми MENU
Нажми STOP, REWIND
Philips DVD 783CH / DVD 793C
Следуйте инструкциям на area450.co.uk/lg5083hack.htm.
Philips DVD 930
Нажми 2, 7, 4
Должно появится поле для ввода
Для RC 1: 0050001 281 56
Для RC 2: 0020001 281 56
Для RC 3: 0100001 281 56
Для RC 4: 0120001 281 56
Нажми любую кнопку
Дисплей станет красным...
Philips DVD 950
Нажми PLAY, 1, 5, 9
Вбей 008000 000 000 для RC1 или 001000 000 000 для RC2
Нажми PLAY
Philips DVD 956
Нажми PLAY
Вбей 159 101 040 000 140
Нажми PLAY
Philips DVDR70 / DVDR72 / DVDR75 / DVDR77 / DVDR80 / DVDR610 / DVDR615 / DVDR725H / DVDR730 / DVDR880 / DVDR890 / DVDR985 / DVDR990 / DVDR1000 / DVDR5350H / DVDR7250H / DVDR7300H / HDRW720
Включи плеер с центральной панели (без вставленного диска)
Нажми TUNER или синию кнопку (или открой браузер(?) HDD )
Нажми PLAY
Вбей 159 121 212 005 255
Нажми PLAY
Выключи плеер
Philips DVDR520H
Зайди в главное меню
Выдели "exit"
Вбей 2, 9, 6, 0
Philips DVDR630VR / DVDR3320V
В режиме DVD нажми SYSTEM MENU
Прокрути и выдели символ «lock»(замочек, наверное)
Семь раз нажми 0
Нажми OK
Philips DVDR990 / ProDVD 175
Включи плеер(без диска/DVD режим)
Нажми PLAY, 1, 5, 9
Отображается ломаная(?) линия
Вбей кнопку для нужного RC
Нажми PLAY
Ограниченно 25x
Philips DVDR3300H / DVDR3330H / DVDR5330H
Включи режим DVD
Открой привод
Нажми PLAY
Вбей 159 064 135 124 255
Нажми PLAY
Выключи плеер
Philips DVDR3305 / DVDR3350H / DVDR3355 / DVDR3360H / DVDR3365 / DVDR3370H / DVDR3380 / DVDR3390 / DVDR3400 / DVDR3450H / DVDR3455H / DVDR3460H / DVP 3500
Нажми 0086000, OK когда на дисплее отобразится "no disc"
Выключи плеер
Philips DVP 520 / DVP 524 / DVP 530 / DVP 532K / DVP 534K / DVP 3005 / DVP 3007 / DVP 3010 / DVP 3012 / DVP 5100 / DVP 5106K / DVP 5500S / DVP 5505S
(DVP 5100/5106: Нажми EJECT)
Нажми SYSTEM MENU
Перейди на "Preference Page"
Нажми 135566
Отображается
Выбери регион кнопками вверх/вниз(0 = мультирегион)
Нажми SYSTEM MENU
Philips DVP 900SA / DVP 9000S
Нажми PLAY на плеере(наверное, на самой фронтальной панели)
Нажми 1, 5, 9 на пульте
Philips DVP 3015K / DVP 3020 / DVP 3040 / DVP 3040K / DVP 5140 / DVP 5960
Способ 1:
Открой привод
Нажми SETUP
Перейди на «preferences page»
Вбей 138931
Выбери регион используя кнопки вверх/вниз
Нажми PLAY
Способ 2:
Открой привод
Нажми 9, 9, 9, 9, 0
Philips FWD550 / FWD596 / FWD750 / FWD796
Нажми PLAY
Вбей 159 023 798 90
Нажми PLAY
Philips HTS3400D / HTS3401D / LX3000D / LX3500D / LX3700D / LX3750 / MCD370 / MX2500D / MX2600 / MX3550 / MX3600D / MX3660D / MX3700D / MX3800D / MX6050D
Нажми PLAY
Нажми 159 023 793 90
Нажми PLAY
Должно отобразиться подтверждение
Выключи плеер
Philips LX7000SA / LX7100SA
Нажми PLAY, 159 721 030 08, PLAY
Philips LX8000 / LX8000E / MX6000
Нажми PLAY
Нажми 1, 5, 9
Вбей "111" для RC1 или "221" для RC2
Вбей "002" (LX 8000, LX 8000 SA (не E): "008")
На последнем "08"
Нажми PLAY два раза
Ограниченно 25x
Philips LX8200SA
Нажми PLAY, 159 222 036 08, PLAY
Philips MCD190
Нажми 9, 7, 3, 5
Войди в «region code» меню
Измени регион используя кнопки вверх/вниз (0 = мультирегион)
Нажми OK, SYSTEM
Philips MCD510
Перейди в режим дисков
Открой привод
Нажми 123450
Philips MCD700 / MCD708
Нажми SYSTEM
Выдели "preferences page"
Нажми 811502
Нажми OK, SYSTEM
Philips MX3900D / MX3910D / MX3950D / MX5500D / MX5600D / MX5700D / MX5800SA / MX5900SA / MX6000i
Нажми DISC/MEDIA
Жди до сообщения "no disc"
Нажми DISC MENU
Нажми 1, 5, 9 медленно
Нажми DISC MENU
Жди сообщения "done"
Нажми STANDBY
Philips PET 700 / PET 710
Включи плеер
Открой привод
Нажми SETUP
Выбери «Preferences»
Нажми 252315
Нажми ВЛЕВО, ВНИЗ
Нажми 0 для мультирегиона
Нажми SETUP для выхода
Philips PET 724 / PET 800 / PET 805 / PET 810 / PET 824 / PET 825 / PET 1000 / PET 1002
Открой привод
Нажми SETUP
Перейди на "Preferences"
Нажми OK
Нажми 212225
Нажми ВЛЕВО, ВНИЗ
Вбей регион (0 = мультирегион)
Нажми SETUP
Закрой привод
Для:
Philips 14PT6007, 20DV6942, 20PT6441, 21PT6818, 21PT6820, 29PD6932, DV900VHS, DV910VHS, DVD 1010, DVD 400AV2, DVD 405AT, DVD 420, DVD 570M, DVD 619, DVD 621, DVD 715, DVD 720, DVD 721, DVD 731, DVD 740VR, DVD 750VR, DVD 752, DVD 755, DVD 755VR, DVD 757VR, DVD 782CH, DVD 815, DVD 835, DVD 840, DVD 850, DVD 860, DVD 940, DVD 940AT, DVD 941, DVD 962SA, DVD 972, DVD 975SA, DVDR560H, DVDR600VR, DVDR616, DVDR980, DVDR1500, DVDR3360H, DVDR3370H, DVDR3400, DVDR5330H, DVDR7250H, DVP 620VR, DVP 721VR, DVP 3050V, DVP 3055V, DVP 3100V, FWD5, FWD390, FWD790, HTS5700R, HTS9800W, JR32RWDVK, LX2000D, LX7500R, LX9000R, MCD295, MCD515, MCD702, MX5100VR, SACD962
Взломы неизвестны |
