JVC SR-VS30E (MiniDV). Постоянно вращается узел подмотки.
Михайло20
Сообщение #1 От 09/10/2009 10:08 цитата
Добрый день, товарищи. Возникла проблема с комбинированый видаком (VHS+MiniDV), а именно с его DV-шной частью. При включении постоянно вращается ведущий вал(и соответсвенно узел подмотки). После 10-15 секунд работы апарат вырубается в дежурку. Касету принимает и отдает без проблем. Но при этом совершенно не работает двигатель управляющий стойками(которые ленту потводят к голове). Также замечено, что при включении(но не всегда) на головку подаеться напряжение, но она при этом не вращается(как бы заторможена). Стойки пробовал подводить в ручную(думал может кодирующая шестерня глючит). Без результатно. Инфы по этому аппарату в нете не нашел. Может кто сталкивался с такой байдой?
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 09/10/2009 14:38 цитата
Михайло20, вручную касету заганял? чтобы отработала все режимы, может протяга разьехалась?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 09/10/2009 14:52 цитата
да не может, а однозначно - неисправность ЛПМ.
мотор загрузки один. клинит что то во второй фазе загрузки.
На форуме ESpec 2 423 311 сообщений в 228 582 темах.
Михайло20
Сообщение #4 От 09/10/2009 14:53 цитата
Касету принимает в нормальном режиме. То-есть: Вставляю касету. Привод устанавливает ее на место. Через секунду выбрасывает назад. Стойки при этом даже не шевелятся. Ведущий вал при этом крутится на полной скорости. Касету при этом соответсвенно колбасит не подетски, ибо она опускается на крутящийся приемный узел. Думал может напруги какой нет, но замерял - всё вроде на месте( схемы нет, так-что приходится предполагать где какое напряжение). Апарат этот до недавнего времени работал нормально(только с DV-выхода квадратило изображение). То-есть механика там не изношена. Им практически не пользовались, из-за вышеуказаного недостатка.
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 09/10/2009 14:57 цитата
Михайло20, стопудово протяга
Михайло20
Сообщение #6 От 09/10/2009 14:57 цитата
Моторов там два(не считая ведущего, безколекторного). Один загружает касету, Второй разводит стойки. Это точно.
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 09/10/2009 15:02 цитата
тебе чи=то трудно вручную протягу прогнать , чтобы стойки вышли? от загоузки и до выгрузки может быть прикол есть датчики ркагируют на светот лампочки ,попробуй закрыть крышку аппарата и проверить в летал сам на этом.
Михайло20
Сообщение #8 От 09/10/2009 15:08 цитата
Так я ж, вроде написал, что стойки уже проганял. И вперед и назад. Насчет лампочки - это понятно. Не первый год замужем. Поверьте, други, я бы не стал никому голову морочить, если бы причина была столь очевидна. А тут просто не знаю за что и зацепится!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 14:14
Кстати касету может и не выбрасывать. Иногда мотает ее пока лента не кончится (и дальше тоже). При нажатии "Эджекта" касету выбрасывет без проблем.
mileshca
mileshca
Сообщение #9 От 09/10/2009 15:21 цитата
Михайло20, а датчики проверил? может сигнала нет какого нибудь.
BOSYVICH
Сообщение #10 От 09/10/2009 17:04 цитата
Михайло20 писал:
Михайло20, посмотри датчик Холла CAPSTANа, похоже, что отсутствует сигнал FG.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 09/10/2009 17:51 цитата
Михайло20 писал:
Такие вещи надо разбирать и чистить
BOSYVICH писал:
или драйвер капстана
