Чем грозит замена audio Dac
redjohn
Сообщение #1 от 14/11/2009 09:32 цитата
В dvd проигрывателе Elenberg 2090 выгорел audio dac WM8761(был пробой по питанию). По схеме вроде как
установлен режим 24 битного потока.
Вопрос: при замене на Dac PCM1725, который работает только с 16 битными данными, какие проблемы могут быть со звуком?
Toliiik
Toliiik
Сообщение #2 от 14/11/2009 12:10 цитата
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи при замене желательно ставить идентичные неисправным...если стоит мс 24 бит значит не зря её поставили
redjohn
Сообщение #3 от 14/11/2009 17:10 цитата
да это портативный китайский дивайс, в котором не нужно супер качественное звучание. Весь вопрос в том будет ли понимать DAC 24 битный поток и как это отразится на звуке.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 14/11/2009 17:21 цитата
redjohn писал:
Вероятно его не будет совсем
DEX
