johnacid
| На проигрывателе Vido DP602DivX на некоторых (не на всех) новых фильмах зависает изображение. На одних по чёрному, на других терпимо: несколько раз за фильм. Чип "mt1389de". Думаю что виновато ПО. Вопрос - можно ли шить прошивкой для чипа "mt1389de", т. к. для модели нашёл всего одну прошивку и та неясно для чего сделана? Похоже что введен еврейский шрифт. Как определить пригодность прошивки от одной модели на данном чипе для другой? |
iga
Заместитель Администратора
| johnacid писал: | | новых фильмах зависает изображение | а старые что такое? и только в формате DivX? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 240 сообщений в 228 580 темах.
johnacid
| Новые - что появляется в Инете 2007 - 2008 года. DVD читает без проблем. MP3 тоже. По моему мнению проблема с кодеками. На компьютере обновить проще. На "mt1389de" прошивок много - поэтому и спросил. Опыта прошивки не имею. |
iga
| понял. теперь только эксперементировать. backup сохрани. на этом аппарате и сама мт-шка может быть "перегружена". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 240 сообщений в 228 580 темах.
johnacid
| Можно ли неудачной прошивкой убить аппарат? Не хочется возиться с железом. Не то чтобы навыков не было, просто нет времени. |
iga
| очень легко.минимум два раза в неделю, самоделкины(не в обиду, конечно.это общ. звание не профильных ремонтников так же как и я для компьюторщиков), так вот, они приносят шитые аппараты из которых могу восстановить возможно один. поиски прошивок нерентабельно отнимают время и не каждая подходит. даже на известные брэнды. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 240 сообщений в 228 580 темах.
johnacid
Вчера вспомнил ещё несколько особенностей дефекта. При остановке изображения останавливается таймер, но звук идёт нормально. Виснет в тех же самых местах фильма, причём при ускоренной прокрутке тоже самое. Одни фильмы проходят идеально, на некоторых - сплошной висяк. Причём на компьютере всё нормально.
В сети много прошивок для чипа "mt1389de". Можно ли ими шить и как повлияет на работу плейера возможная разница в функциональности моделей.
А может нет смысла шить. По моему виноваты кодеки, и если в прошивке новейших кодеков не будет - всё останется по прежнему. Подскажите, кто сталкивался с похожими проблемами. |
KORSAR1
| Проблема в ПО однозначно.Скачай из нета программу GSPOT и загрузи в нее фильм.Она покажет все про файл - кодеки и все остальное.У меня была проблема с двд NASH. Так же висли на фильмах в формате XVID и на DIVX с опциями QPEL и GMC.Лечилось только обновлением ПО с диска.Но эти аппараты были на процессоре SUNPLUS. |
iga
| KORSAR1, всё это абсолютно верно. но у johnacid, нет опыта работы с "шитьём". ведь ему нужно, как минимум, сохранить и родную. потом уже экспериментировать с другими. однозначного ответа о работе других прогр. к сожалению дать нельзя. другое дело если махнуть рукой на аппарат и уже позновательно подходить к вопросу... что чаще и делается, но для этого есть определённая рабочая база. единственный совет - пробуй всё и поделись опытом и результатом, любым. или оставь как есть. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 240 сообщений в 228 580 темах.
genam
| Зависимость от программного обеспечения, конечно же есть,но в том случае если обновляемый аппарат сам аппаратно поддерживает эти кодеки,если поддержки нет,обновляй не обновляй получишь еще худший результат, поэтому нужно кроме префиксов типа FE,DE,QE и тому подобных обращять внимание на maskset идущий ниже в виде набора букв и цифр, если заметите они постоянно меняються, в процессора зашивают поддержку тех или иных кодеков! |
johnacid
| Долго не писал. Особо нет времени заниматься. В один из выходных поменяли движки лазера и шпинделя. Абсолютно никаких изменений. Знакомый из Самсунга говорит что может быть лазер. Имею новую механику в сборе. Как найду время - подкину. Этот аппарат полная копия Hyundai H-DVD5040-N, даже пульт один к одному. На iXBT нашёл статью по Hyundai H-DVD5040-N. Похоже что сам чип тормозной. не помню точного адреса но по запросу Hyundai H-DVD5040-N на русском даёт ссылку, если кому интересно. |
iga
смотрел. ответ один - возможно копия бездарная...для интереса подкинь привод, раз есть, но думается... сама мтшка может быть надписью.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 22:28
перерыл, но не в одном фирменном прайсе его не нашёл. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 240 сообщений в 228 580 темах.
johnacid
Привет. Неожиданно решил проблему. В очередном поиске похожего железа в инете набрёл на аппарат SUPRA S-DP9. Аппарат аналогичен моему по всем параметрам: процессор, серво и остальное. Прошивку нашёл по адресу: http://archive.espec.ws/section53/file18527.html Загрузил через USB и все проблемы решились. Не тормозит даже в тех местах где раньше стоял мёртво. А ведь уже созрел к тому что-бы поменять плеер на другой. Думаю что прошивка пойдёт и на других похожих плеерах. Данные моего плеера такие:
Version 05.00.06.09
Sub-Version 08.04.00.31
8032 05.00.06.09
Servo 93.06.00.00
Risk 05.00.06.09
Disp 07.09.00.65
Ещё раз спасибо всем кто пытался помочь. |
