ДК BBK 2871HD - низкая чувствительность FM приемника
pvman
Сообщение #1 От 01/01/2010 15:01 цитата
Добрый день!
Достала уже низкая чувствительность встроенного ФМ тюнера, кое-как принимает парочку станций без шумов в режиме "моно", в то время как любой примитивный приемник ловит более десятка. На сотовом телефоне прекрасно играет много станций в режиме "стерео"...
Разобрал модуль тюнера, в качестве приемника стоит микросхема CS1000, гугль информацию не дает. Что придумать в этой ситуации? корпус микрухи SO24. Знает ли кто нибудь микросхему в аналогичном корпусе, например от CXA..., может помостил бы как-нибудь.
Кто слушает от ВВК встроенные тюнеры, просьба написать, есть ли нарекания на качество.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 01/01/2010 17:37 цитата
pvman, питание на тюнер приходит нормальное?
pvman
Сообщение #3 От 01/01/2010 18:08 цитата
Насчет питания не знаю.. схемы нет. Работает так с момента покупки.
Если есть схема, буду благодарен
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 01/01/2010 18:43 цитата
pvman, может тюнер с заводским браком, а что не обменял сразу?
pvman
Сообщение #5 От 01/01/2010 18:57 цитата
мастер-ломастер, все остальные функции кинотеатра работают без нареканий, может и надо было сменить.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 01/01/2010 19:42 цитата
pvman, почему я пишу про обмен , у меня был случай -настраивал тоже ДК только Ямаха, и тоже был слабый приём, но тогда хозяева оперативно отвезли и обменяли.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 01/01/2010 19:50 цитата
Внимательно осмотри под лупой пайку (монтаж) тюнера. Аппарат явно китайского происхождения, от них можно ожидать чего угодно.
pvman
Сообщение #8 От 02/01/2010 19:54 цитата
Вышел на ближайший аналог микросхемы CS1000 - ta2104 или ta2149. Схема включения похожа. Режимы по постоянному току соответствуют. Странно, что же является причиной.. Может ли дело быть в фильтре 10,7Мгц?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 02/01/2010 20:20 цитата
pvman, 10,7Мгц--это фильтр ПЧ, может быть он чуть-чуть ушёл от номинала.У меня как-то было давно, приемник толи ХАЗАР толи КВАРЦ не помню, вот там филитр ПЧ=465Кгц, и тоже слабый приём на всех диапозонах, я по этому фильтру отверткой бью , вроде приём нормальный , потом опять плохо, заменил я этот фильтр и всё стало нормально.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 От 02/01/2010 21:59 цитата
pvman, Частотомер в руки, и пробегись по всему приемному тракту улыбка
P.S Если конечно есть в наличии частотомер.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #11 От 02/01/2010 23:42 цитата
Частота не уходит, значит оставьте в покое фильтры, кварцы и прочие намоточные узлы.
BBK конченное гамно, китайци заливают свои платы компаундом который становится проводником, так же и в BBK, из 5 случаев 3 восстаналиваются просто промывкой тюнера спиртом, даже раз промывали водой с чистящим для посуды, долго сушили, но работает сцуко .... голливудская улыбка
BBK
