timyr20
VHS+DVD SAMSUNG DVD-V8500K как пеключить видеовыход с компонентного на обычный. Телевизора с компонентным видеовыходом, как Вы понимаете, у меня нет. Пульта ПДУ от апарата пока тоже нет, но если попросить клиента, то может принести. Поделитесь опытом как выйти из этой ситуации, может есть какой хитрый способ, о котором я и не подозреваю?  |
Sergo47
timyr20
Нажимал на лицевой панели и туда и сюда-без результата.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2009 00:08
Какие могут быть другие варианты??? |
Иван Василич
| Цитата: | | Нажимал на лицевой панели и туда и сюда-без результата. |
Удерживать надо несколько секунд до перемаргивания дисплея(это сброс на заводские установки)
| Цитата: | | Какие могут быть другие варианты??? |
С пульта
но возможно причина и в железе |
may
timyr20,
Попробуй в режиме stand by нажать и удерживать EZ VIEW и COPY более 5 секунд.
Это для DVD-V8000K |
timyr20
Нет, не помогает ни один из этих способов.
Что можно ещё претпринять? |
iga
Заместитель Администратора
| timyr20, скажи клиенту, пусть несёт ду.програмная возня неоправдана. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 319 сообщений в 228 582 темах.
timyr20
| Так что, там на ПДУ хитрую кодовую комбинацию нужно набрать, или всётаки телевизор нужно искать с компонентным входом? |
Гость
| may писал: | timyr20,
Это для DVD-V8000K | Эта же процедура подходит и для RESETa -V8500K Главное после этого выключить аппарат при помощи кнопки STANDBY\ON timyr20, Описывай проблемму подробнее.Да и причём тут выходы.Уж если и есть проблемма,то скорее всего включена прогрессивная развёртка.Так в чём ПРОБЛЕММА??? |
timyr20
| Santei писал: | | may писал: | timyr20,
Включить или выключть с помощю кнопки кнопки STANDBY\ON ?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 01:17
Включить или выключть с помощю кнопки кнопки STANDBY\ON ? |
Гость
| Цитата: | | Главное после этого выключить аппарат при помощи кнопки STANDBY\ON | Разве непонятно написано? |
boroda06560
для Samsung DVD-P350K кнопка вправо без диска 7 сек. и все ОК. |
