Совет по лазеру SF-HD65
lupo
lupo
Сообщение #1 От 14/03/2010 11:16 цитата
Здравствуйте!Прошу квалиф.совета.Сильно по головкам не заморачивался,сдохла,поставил другую.Сейчас все изменилось,
при заказе из Китая 10 шт.SF HD-62,4 шт.живые.Идет поток брака.
Поэтому приходиться делать из г.,конфетку.
Вложил фото HD-65,какой из резисторов отвечает за работу CD диода?Свечения лазера нет,знаю 100% что питание идет,проверял подкинув рабочий привод,СD-читает.Хочу крутнуть резистор,в инете прочитал,что бывают проблемы с резистором(окисление дорожки).
Наобум лезть не хочется,прошу совета.
Заранее благодарен!
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 14/03/2010 11:34 цитата
а что нельзя тестером проверить, или пропаять резик.Если он в обрыве, то крути не крути до лампочки.
lupo
lupo
Сообщение #3 От 14/03/2010 11:42 цитата
Какой из резисторов отвечает за CD?Искал информацию по головкам
на просторах инета,очень скудно.
Заранее благодарен!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 14/03/2010 13:23 цитата
lupo, я бы решил проблему без советов. Коль у тебя не читает СD, то вставив диск DVD и сделав
маркером метку на одном из резисторов, крутнул его. Я думаю дальше не нужно рассказывать.
И не нужно было тему создавать. классно!
lupo
lupo
Сообщение #5 От 14/03/2010 13:37 цитата
Спасибо!Это мы уже проходили,когда крутнул и все!Надо точно знать,
какой резистор за что отвечает.
Может кто в инете где что видел?Меня еще интересует метод замены
CD диода.Благо доноры есть.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 15/03/2010 20:40 цитата
lupo писал:
http://archive.espec.ws/section110/file19003.html
lupo писал:
CD диода.
http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmasters/part6.html#link1.2
lupo
lupo
Сообщение #7 От 16/03/2010 08:35 цитата
Иван Василич,спасибо тебе огромное,очень всегда выручаешь!
С уважением!
DEE
Сообщение #8 От 16/03/2010 09:08 цитата
На фото - СД резистор справа!
Только вчера вечером, его крутнул мизер... и театр ожил! А сначала, дважды ходил в магазин, менять головки. Китайцы их не настраивают, похоже. Понадобилось уменьшить размах RF, с 1 вольта до 0,5...0,6 вольта. И все сд диски зачитались!
lupo
lupo
Сообщение #9 От 16/03/2010 13:55 цитата
DEE-и Вам спасибо!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #10 От 16/03/2010 14:08 цитата
и см. сюда.при всеобщем благополучаи ноги могут быть вообще не залужены. под слоем припоя чёрный окисел. последние несколько партий подвержены этому. видимо паяли в сезон дождей...
На форуме ESpec 2 422 030 сообщений в 228 559 темах.
lupo
lupo
Сообщение #11 От 17/03/2010 05:33 цитата
Спасибо Вам всем за советы,очень благодарен, много узнал из Ваших советов.
С уважением!
lupo
lupo
Сообщение #12 От 17/03/2010 09:58 цитата
iga-как оказалось,ноги действительно черные и необлуженные.Если одену браслетик и попробую зачистить лезвием выводы и пропаять.Диоды дуба не дадут.
Или предпринять иные какие действия?
Santei
Santei
Сообщение #13 От 17/03/2010 10:12 цитата
А паяльник какой?
lupo
lupo
Сообщение #14 От 17/03/2010 10:42 цитата
40 ватт,с разделительным трансом,с регулятором мощности и сменными жалами.
lupo
lupo
Сообщение #15 От 17/03/2010 12:25 цитата
Попытался зачистить черный окисел,не получилось.Проверенный способ,таблеткой аспирина
снять окисел,тоже ни к чему не привел.И что еще интересно,выводы пропаяны тугоплавким припоем. недовольство, огорчение
Santei
Santei
Сообщение #16 От 17/03/2010 12:32 цитата
lupo писал:
точнее будет,безсвинцовым.Я сейчас попробовал скальпелем,вроде нормально получается.
lupo
lupo
Сообщение #17 От 17/03/2010 12:37 цитата
Блин а у меня,не хочет зачищаться.Попробую еще поюзать улыбка
lupo
lupo
Сообщение #18 От 17/03/2010 14:39 цитата
Все пропаял.Прозвонил все цепи от разьема 24 pin до диодов,все в норме.Разобрался с резисторами,они подстраивают чувствительность монитор
диода,но ни ток лазера.С головкой почти разобрался,за исключением нюансов.Все же грешил на CD диод,решил крутнуть резистор и уменьшить его сопротивление.И елки моталки,стала читать CD диски,
четко без сбоев.Кто будет крутить резистор,по часовой сопротивление уменьшается и наоборот.Оказывается точно китаезы
вообще обнаглели,уже не настраивают,а так нам скидывают.Все равно русский Ванька купит!
Еще раз спасибо ВСЕМ за советы!
С уважением!
