Xoro HSD 202p не видит диски
DrZoidberg
11/03/2008 08:28
А если точнее то поначалу работает нормально, но через какое то время зависает. а после включения уже не определяет диски... Идёт надпись load а потом no disk. Что можно поглядеть? С чего начать? недовольство, огорчение
kravt
11/03/2008 08:52
Начни с питания и двигателя. Смени электролиты в питании, замени двигатель привода диска.
iga
11/03/2008 09:41
DrZoidberg, http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html почти досконально.почитай, не ленись.
DrZoidberg
11/03/2008 10:59
iga3 писал:
Благодарю классно!
zarah
11/03/2008 21:37
DrZoidberg, Движек, шлейф, литы в БП, оптика. голливудская улыбка
DrZoidberg
13/03/2008 08:18
Поглядел двигатель который крутит диск, на нём сопротивление обмотки в 2 раза меньше, в магазине были двигатели с площадками только на 5,9V и там площадка милиметра на 2 выше, (пробовал ставить, но двигатель вообще не крутился) и на 3.3V но без площадки, вот эту площадку на которую ложиться диск как снять и переставить, она просто вклеена или там что то открутить надо?
zarah
13/03/2008 08:31
Поддел отверткой и всего делов улыбка только замерь высоту столика до станины, чтобы обратно поставить на такую же высоту. А вааще в инете инфы море по этому вопросу.
Хотя если судить по твоим постам - угробишь ты плеерок. голливудская улыбка
DrZoidberg
13/03/2008 08:44
Поздно, уже всё разобрано =) Может кто подскажет высоту? смех
zarah
13/03/2008 09:10
Обычно 6-7мм до платформы.
iga
13/03/2008 09:20
по лотку чтоб не шкрябало. если "шляпу" ещё не изогнул.
DrZoidberg
14/03/2008 11:53
Где то читал здесь про подделку двигателей, так первый на который я заменил был с этим серийником, может по этому и не захотел работать, вчера поставил другой двигатель, дивидюк теперь стал всегда видеть CD диски, теперь надо регулировать чтобы ещё и DVD видел подшучивать, дразнить
iga
14/03/2008 12:43
что то подсказывает, что это ещё не всё. результат потом сообщи.
zarah
14/03/2008 18:43
Чего то я не увидел ни слова про оптику недовольство, огорчение
iga
15/03/2008 10:09
zarah,
подождём подмигивание
DrZoidberg
17/03/2008 09:21
Ну что, всё работает подшучивать, дразнить Всем спасибо!!! классно! Только чтобы установить высоту двигателя и при этом читал все диски ушло два вечера.... Но всё равно не доволен результатом, как то громко он работает, вроде где то диск шаркает, при настройке проблема в том что не удаётся сделать диск горизонтально, если его так выставить, то его зажимает и не крутиться недовольство, огорчение Так что оставил под небольшим углом...
iga
17/03/2008 09:58
DrZoidberg, обр. внимание не демпферы (резиночки). мы же не знаем до какой степени ты разбирал агрегат. всё должно выставляться.
DrZoidberg
17/03/2008 10:02
Это которыз 4 штуки, я их тоже шаманил когда настаивал....
iga
17/03/2008 10:58
они самые. в нек. аппаратах могут быть с разной жёсткостью.
DrZoidberg писал:
я их тоже шаманил
это как? недовольство, огорчение
DrZoidberg
17/03/2008 11:23
с их помощью настраивал горизонталь диска
iga
17/03/2008 12:05
да Бог сним. заработало и всё.
