DVD recorder Panasonic DMR-ES15 код ошибки U61 | |||
| Сергей-Алтай 12/03/2008 13:00 |
Выдает код ошибки U61,
предлагает нажать enter, чтобы выехал лоток потом power для перезагрузки - все это выполняется - сообщение появляется вновь. После перезагрузки (нажатие power) лоток остается выдвинутым выходные напряжения блока немного завышены. должно быть 12В. выдет 13,5. должно 3,8В выдает 4,2В. должно быть 5,8В выдает 6,1В. Блок питания собран на микросхеме MR4020 Спасибо |
| OSLoader 13/03/2008 14:37 |
U61 - The unit is carrying out its recovery process. Такое происходит если при записи выдернуть вилку из розетки питания. В Вашем случае похоже на аппаратную неисправность RAM Drive. |
| Сергей-Алтай 14/03/2008 17:54 |
СПАСИБО Так и произошло при записи отключили электричество Поясни неисправность RAM Drive |
| OSLoader 17/03/2008 21:41 |
RAM Drive - оптический привод. Ремонту не подлежит. Меняется целиком. Надо бы попробовать factory defauld (factory reset) сделать. Как - не помню. Надо service manual читать. Как время выкрою на работе - посмотрю |
| Сергей-Алтай 18/03/2008 06:36 |
СПАСИБО ЖДУ ОТВЕТА (factoru reset) |
| transistor 30/04/2010 16:17 |
dvd 3 ошибка |
| kras24autoelectric 18/06/2010 16:22 |
Доброго Всем времени суток,а я вот такую ошибку U61(Panasonic DMR-ES15) вылечил иначе. При внимательном осмотре платы с видеопроцессором (та,что сверху с радиатором),увидел окисления от припоя,вступившего в реакцию с некачественным флюсом (производство аппарата-china(думаю Все знают об экономиии наших друзей ).Так вот, взял зубочистку - прочистил все видимые окисления, и - ВУАЛЯ!!! ошибка исчезла, девайс заработал как новый. Извлёк все платы, хорошенько промыл - и на место...Пятый день панас используется в напряжённом режиме - ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!
P.S. думается мне до процессора из-за окислений доходила неверная информация при самодиагностике цепей(если вообще уходила - приходила, не стал разбираться - незачем...) Удачи Всем!С уважением Игорь,г.Красноярск. |
| iga 19/06/2010 18:18 |
думается в какой либо мастерской МАСТЕР заработает... |
