DVD Rolsen RDV-820 Питание есть, на кнопки не реагирует. | |||||
| sherevg 14/03/2008 16:09 |
При осмотре питание в норме. Чувствуется горелый запах. Нашёл пробитый транзистор SS8550D. На него поступает +5Вольт. Собираюсь ехать покупать такой транзистор.
Хочу спросить, может кто по опыту знает, на что ещё можно обратить внимание? |
| iga 14/03/2008 16:46 |
на драйвер. но это позже. |
| zarah 14/03/2008 19:34 |
sherevg, На это в первую очередь http://monitor.espec.ws/section2/ |
| Просто мастер 20/03/2008 10:41 |
Смотри двигатели,наиболее вероятная причина. |
| zarah 20/03/2008 19:44 |
| iga 21/03/2008 09:55 |
естеств. 8550 из др. области. но где вопрошавший? |
| sherevg 22/03/2008 10:29 |
Заменил транзистор. Всё равно греется сильно. На нагрузке КЗ по +5V (D) со всеми отключеными шлейфами. D скорее всего питание микросхем. Но пока ничего нагретого не обнаружил. Попробую найти схему. |
| iga 22/03/2008 12:41 |
КЗ можно и без схемы найти. бп в холостую работает? |
| zarah 22/03/2008 16:03 |
sherevg, Состав аппарата не научился еще оглашать???
| sherevg 24/03/2008 11:24 |
Состав: CPU SPHE8202D, Driver AM5888S L/F, ешё есть EN29LV040A-70JCC, TM4M16SD-7
Нашёл что сильно греется процессор. По видимому ему конец. Смысла его менять я не вижу. А можно ли найти плату от этого аппарата? |
| iga 24/03/2008 11:55 |
замыканиё нашёл? ток потребления проц? |
| sherevg 24/03/2008 16:02 |
Ток потребления больше 1 А. Если через транзистор, то до него не дотронешься. |
| Santei 24/03/2008 18:32 |
Там часто чип-конденсаторы коротят |
| zarah 24/03/2008 19:14 |
Ну а после транзюка какая напруга? Там транзюки по жизни кипят, палец не удержишь. Проц еще может грется из за завышеного напряжения на подложке, тут должно быть 1,8в + - 5%.
Чипы это супер. ![]() |
| iga 25/03/2008 09:44 |
да и сам проц. не "холодный". 1 амп. как мерил. с БП или на проц.? |
| Santei 25/03/2008 10:29 |
zarah, А в чём ирония по чипам??? ![]() |
| zarah 25/03/2008 19:36 |
Santei, Ты не так наверное понял дружище http://monitor.espec.ws/section2/topic99586.html
Я ж и грю - чипы это супер! И не только в DVD. А как они меня в теликах достали ![]() |
| Santei 26/03/2008 03:53 |
zarah, Извини.Действительно не так понял ![]() |
| iga 26/03/2008 09:59 |
а "затейник" опять пропал.
чипы, к слову, инфекция. дал напряжёметр побольше,не успел пощупать - стрельнул прямо в палец. зато стало ясно что почём. ![]() |
| sherevg 28/03/2008 16:56 |
Нашёл схему от подобного такого аппарата.
Действительно на процессор приходит 1.8 вольт. Но они формируются через другой SS8550. В общем на вывод (D)+5V с БП поступает 4.6 В. Далее через диод с одного транзистора получается как положено 1.8 V, а с другого получается 1.1V, а должно быть 3.3V. Эти 3.3 вольта питают почти все микросхемы, в том числе и на процессор. Транзистор очень сильно греется (чувствуется запах). Пробую определить что ещё греется, но пока кроме процессора ничего не нашёл. Всё некогда серьёзно заняться. Santei и iga3, спасибо за хорошую идею. Обязательно попробую, тогда напишу. |
| zarah 28/03/2008 19:06 |
sherevg, Какое сопротивление между шиной 3,3в и корпусом? |
| sherevg 03/04/2008 14:20 |
Сопротивление было около 1 ом. Собрал источник на 3.3 вольта, подключил к схеме, пошёл дымок из процессора. Стало 4 ома. В общем процессор сдох.
Есть ли возможность найти такую плату? |
| iga 03/04/2008 14:49 |
ну тут проще сам проц заменить. |
| zarah 03/04/2008 17:46 |
iga3, Ну это еще надо уметь.
sherevg, Поройся в инете, есть мамки, продаются. ![]() |
| iga 04/04/2008 08:58 |
zarah, потом окажется что всё ноль в ноль, а ду не работает. уже подкидывался.сейчас, при надобности, из "донорки" дёргаю, но устанавливать это да... окола часа на формовку и пайку. |
