РЕШЕНО:DVD Pioneer DVX-4600MP4 не раскручивает диск | |
| cbmaster 16/03/2008 11:37 |
При попытке включить CD-секцию автомагнитола пытается прочитать диск, но не раскручивает его. Вместо этого диск слегка поворачиваеться на несколько градусов, лазер успевает включится, линза делает одно быстрое движения по вертикали, след-мотор передвигает оптический блок туда-сюда в пределах зоны вводной дорожки, после чего весь поцесс прекращается и магнитола резко переключается в режим работы радиоприёмника, при этом на дисплее надпись типа NO DISC не появляется. Напряжение питания на оптическом блоке немного занижено 4,76В. Драйвер двигателя BA5954 заменил, результата не дало.
SERVO: SUNPLUS_SPHE8281DL RAM: SAMSUNG 619_K4S641632H-TC75 FLASH: S034356_29LV800TTC-70 LASER: HOP-1200W Кто сталкивался с таким апаратом и у кого есть соображения, поделитесь.[/b] |
| sonashi 16/03/2008 19:40 |
если шлейф белый меняй его и будет он работать |
| cbmaster 16/03/2008 23:43 |
sonashi, спасибо. Проблема действительно была в шлейфе. Я посмотрел на него внимательно, на ту часть, которую вытаскивали из разъёма на плате (апарат до меня уже кто-то смотрел) и обнаружил одну заломившуюся ломель, я просто подрезал эту часть шлейфа ножницами и вставил шлейф поновой - апарат заработал!
Всем спасибо, тема закрыта! |
| iga 17/03/2008 09:01 |
cbmaster, поменяй шлейф.иначе.будет возврат.прислушайся к совету. |
