DVD SAMSUNG HT-TKP15 лазер не светиться. | |||||
| mgd 16/03/2008 16:20 |
Домашный кинотеатр SAMSUNG HT-TKP15 , принесли ,что не читеет диски , иногда читает ,но не до конца.
При первом включении, диск нормально загрузился и воспроизводится. Выгрузил диск и снова загрузил ,диск пару раз дернулся и остановился и пишет NO DISK. Клиент говорить , что иногда, когда рукой крутил диск , начинал читать. Заменил шпиндель-мотор , пору раз диск нормально загрузился ,на третий раз то же самое , вытащил диск лазер не светится. Попробовал заменить шлейф то же самое. Головку пока нечем заменить, но и иногда она же читает диски. Напряжения на выходе БП в норме без пульсаций. Подскажите пожалуйста где копать , может быть эта типовая несправность. Спасибо. |
| Santei 16/03/2008 20:34 |
Включение(свечение)лазера,проверяй со вставленным диском.Какие форматы конкретно не читает? |
| mgd 16/03/2008 21:21 |
Santei, спасибо, лазер не светится ни со ставленным диском , ни без диска и естественно не читает ни каких дисков. |
| iga 17/03/2008 09:16 |
| mgd 17/03/2008 13:22 |
iga3, спасибо, сейчас лазер не светится и ничего не читает, но пару раз при включении с первого раза диск нормально читался ,значит лазер светился. Наверное причина в другом или в самой головке нет контакта. Может кто знает как без подмены проверить головку на предмет свечения лазера. |
| iga 18/03/2008 11:57 |
mgd, я не знаю как , хоть не стендово, проверять работоспособность головы. результат может быть только теоретический, т.е. двоякий или-или. а он у тебя и сейчас такой. |
| Vikont 18/03/2008 16:43 |
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 17:45
| mgd 18/03/2008 19:18 |
iga3, Vikont, спасибо |
